扫一扫,分享给好友
3个回答
设备型号 LDM41 规格性能 指标: 测量范围:0.1~30M,最大150M;测量精度:±3mm;分辨率:0.1mm;重复精度:<0.5mm; 测量时间:10HZ /50HZ(LDM42);工作温度:-10~50oC保护等级:IP65 应用: 距离、位置、液位、料位、生产线料坯传送定位、行吊XY定位、电梯运行测量、大型工件装配定位、运动物体位置监控、 大型货架库存管理、超大物体几何计量、靶距自动控制、船舶安全靠距、集装箱定位等领域、电气化铁路接触网测量、铁路建筑物限界测量以及江河湖海等的水位测量。 主要应用工程 LDM41/42/43相位法高精度激光测距传感器 LDM41/42/43型激光相位法测距传感器 产自德国著名耶拿光电公司。 特点: -不需反射镜测量各种物体距离; -增加滤光镜可测高温被测体; -可见光容易对准被测体; -LDM42响应速度高达50HZ; -输出:串行口RS232.RS422, 模拟输出4~20mA , 模拟口和开关值可软件设置; -LDM43带Profibus DP和SSI总线接口,容易融入工业现场总线; -有外同步输入。 主要特点 ◆可测量各种物体距离(不需反射镜); ◆增加滤光镜可测高温被测体; ◆可见光容易对准被测体; ◆LDM42响应速度高达50Hz; ◆最高测量精度3mm,分辨率0.1mm; ◆输出:串行口RS232/RS422, 模拟输出4~20mA , 模拟口和开关值可软件设置; ◆LDM43带Profibus DP和SSI总线接口,容易融入工业现场总线; ◆有外同步输入。 |
LDM4X系列激光测距传感器是一款采用激光相位法来进行物体距离测量的高精度测距传感器,其响应速度高达50HZ。LDM4X激光测距传感器无需反光镜即可测量距离,增加滤光镜还可以测高温物体距离。它应用领域十分广泛,如集装箱定位、电梯运行测量、电气化铁路接触网测量等。精度可以达到±3mm。
我有量程0-300m,测量速度100khz,精度0.7mm,户外日夜可测量任何物体的激光测距传感器
1325个成员聚集在这个小组
加入小组8832 浏览 0 评论
3066 浏览 2 评论
3912 浏览 0 评论
10949 浏览 9 评论
14954 浏览 1 评论
1351浏览 0评论
957浏览 0评论
1254浏览 0评论
1225浏览 0评论
888浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-12 19:40 , Processed in 0.971085 second(s), Total 103, Slave 87 queries .
