CN5501是工作于4V到32V的恒流输出集成电路,能够向一路或多路高亮度LED提供达1安培的电
流。 CN5501通过一个与LED串连的电流检测电阻设置 LED电流。一个高压使能管脚可用于对LED进行 PWM调光。CN5501内部集成有高压MOS晶体管, 减少了外部元器件的数目,LED电流精度达5%, 非常适合高输入电压驱动高亮度LED发光的应 用。 CN5501的EQ管脚能够在多个CN5501并联使用时 起到电流均衡的作用。其它功能包括5V稳压输出 和热调制等。 特点 工作电压范围:4V 到 32V 可设置的 LED 电流达1A 内置 32V,持续电流达1A 的功率MOS 晶体 管,最大电流1.5A(典型值) LED 电流检测电压150 毫伏,降低了功耗 LED 电流精度:±5% 高压芯片使能输入端,可作为调光端口 为多个 CN5501 并联使用的电流均衡功能 热调制功能 工作环境温度范围: -40℃ to 85℃ 应用 独立照明系统 汽车内部和外部照明 导航照明 仪表和医疗设备应用 招牌,交通信号灯等应用 ![]() 补充内容 (2018-11-5 09:56): 可用太阳能板供电的多种电池充电芯片CN3082 概述: CN3082是可以对多种电池进行充电控制芯片,可以对单节锂电池,单节磷酸铁锂电池或两节到四节镍氢电池充电。该器件内部包括功率晶体管,应用时不需要外部的电流检测电阻和阻流二级管。CN3082只需要极少的外围元器件,并且符合USB总线威廉希尔官方网站 规范,非常适用于便携式产品,热调制电路可以在器件的功耗比较大或者环境温度比较高的时候将芯片温度控制在安全范围内。芯片内部集成有高精度电压比较器,精度达1%,可以精确设置恒流电流终止电压。内部的8位模拟-数字转换电路。能够根据输入电压源的电流输出能力自动调整充电电流,用户不需要考虑最坏情况,可最大限度地利用输入电压的电流输出能力,非常适合利用太阳能板等电流输出能力有限的电压源供电的电池充电应用。 CN3082充电电流可以通过一个外部电阻设置。当输入电压掉电时,CN3082 自动进入低功耗的睡眠模式,此时电池的电流消耗小于3微安吗,其他功能包括输入电压过低锁存,电池低电压时涓流充电,自动再充电,电池温度监控以及状态指示等功能。CN3082采用散热增强型的8管小外形封装 特点: - 可以用USB接口或交流适配器对电池充电 - 片内功率晶体管 - 恒流充电终止电压精度1% - 内部集成有8位模拟-数字转换电路,能够根据输入电源的电流输出能力自动调整充电电流 - 可利用太阳能板等输出电流能力有限的电压源为电池充电 - 在电池电压较低是采用小电流预充电模式 |
5501,LED驱动电路,国产系列
还有好用的CN5502LED驱动芯片
成本较低方案。
LED高亮度芯片值得推荐
非常实用的LED驱动芯片。
6173 浏览 3 评论
5073 浏览 6 评论
5883 浏览 1 评论
3347 浏览 5 评论
9560 浏览 11 评论
661浏览 2评论
571浏览 1评论
799浏览 1评论
926浏览 1评论
634浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-7 01:15 , Processed in 1.203795 second(s), Total 95, Slave 77 queries .
