`在优信上面买了一块2.8寸的触摸屏,但不知道程序怎么写。网上找了很多程序看,但自己写出来的程序总是白屏。 有人用过这个屏吗?能说一下28脚 LE 脚有什么作用吗? 或者是这块屏的51单片机程序能否借给小弟参考一下?感激不尽! ` ![]() |
小弟写的程序是这样的
![]() #include "STC12C5A.h" #include "intrins.h" #define u8 unsigned char #define u16 unsigned short #define u32 unsigned long //定义颜色 #define WHITE 0xFFFF #define BLACK 0x0000 #define BLUE 0x001F #define RED 0xF800 #define MAGENTA 0xF81F #define GREEN 0x07E0 #define CYAN 0x7FFF #define YELLOW 0xFFE0 #define ORANGE 0x05bf #define PINK 0xFB56//粉红 #define PURPLE 0xF8FF//紫色 #define BLUEVIOLET 0X895C//紫罗蓝 #define SKYBLUE 0X867F //天蓝 #define BROWN 0XBC40 //棕色 #define BRRED 0XFC07 //棕红色 #define GRAY 0X8430 //灰色 #define LGRAY 0XC618 //浅灰色 //定义接口 ***it TFT_RS=P1^0; //寄存器选择:0:写命令;1:写数据 ***it TFT_RD=P1^1; //读使能,低电平有效 ***it BLED=P1^2; //背光使能脚,高电平有效 ***it INT=P1^3; //触摸中断脚 ***it LE=P1^4; //锁存时钟脚???????????????????????????????????????? ***it F_CS=P1^5; //dataflash 片选 ***it SD_CS=P1^6; //SD卡片选 ***it TFT_CS=P0^0; //屏片选,低电平有效?????????? ***it TFT_WR=P0^1; //写使能,低电平有效 ***it TFT_RES=P0^2; //复位脚,低电平有效 ***it MISO=P0^3; //SPI主入从出 ***it MOSI=P0^4; //SPI主出从入 ***it SCLK=P0^5; //SPI时钟 ***it TP_CS=P0^6; //触摸芯片片选 //us延时 void delay_us(unsigned int t) { while(t--) { _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); } } //延时函数(24M晶振下延时1ms) void delay_ms(unsigned int time) { // unsigned int t; for(;time>0;time--) { /*t = 1500; while(t--); */ delay_us(1000); } } ////////////////////////////////////////////////////////// void DataToWrite(u16 dat) { LE=1; P2=dat; LE=0; delay_ms(2); P2=dat>>8; delay_ms(2); } //写指令 void TFT_WriteCmd(u16 cmd) { TFT_CS=0; //CS=0??????????????????????????????? TFT_RS=0; //RS=0,写指令 DataToWrite(cmd); TFT_WR=0; //WR为低电平时允许写 TFT_WR=1; //WR为高时禁止写 TFT_CS=1; //????????????????????????????????? } //写数据 void TFT_WriteDat(u16 dat) { TFT_CS=0; //CS=0??????????????????????????????? TFT_RS=1; //RS=0,写数据 DataToWrite(dat); TFT_WR=0; //WR为低电平时允许写 TFT_WR=1; //WR为高时禁止写 TFT_CS=1; //??????????????????????????????????? } //写寄存器 void TFT_WriteReg(u16 addr,u16 dat) { TFT_WriteCmd(addr); TFT_WriteDat(dat); } //开始写 void TFT_WriteStart(void) { TFT_CS = 0; TFT_RS = 0; DataToWrite(0x0022); TFT_WR = 0; TFT_WR = 1; TFT_RS = 1; } //写结束 void TFT_WriteEnd(void) { TFT_CS = 1; } //写数据 void TFT_WriteData(unsigned int val) { DataToWrite(val); TFT_WR = 0; TFT_WR = 1; } //设置区域 void TFT_SetRam(u16 startx,u16 starty,u16 endx,u16 endy) { TFT_WriteReg(0x0050,startx); TFT_WriteReg(0x0051,endx); TFT_WriteReg(0x0052,starty); TFT_WriteReg(0x0053,endy); TFT_WriteReg(0x0020,startx); //GRAM AC TFT_WriteReg(0x0021,starty); //TFT_WriteReg(0x0016,0x00C8);在初始化时已经写过,不必再写 //TFT_WriteCmd(0x0022); 可以不用吗? } //清屏 void TFT_Clear(u16 Color) { u32 temp; TFT_SetRam(0,0,239,319); //设置全屏区域 //TFT_WriteStart(); TFT_CS=0; TFT_RS=0; DataToWrite(0x0022); TFT_WR=0; TFT_WR=1; TFT_RS = 1; for (temp = 0; temp < 76800; temp++) //填充颜色 { DataToWrite(Color); TFT_WR=0; TFT_WR=1; } TFT_CS = 1; } //TFT初始化 void TFT_Init(void) { P2=0xff; //输出高 P0=0xff; BLED = 1; //打开背光 TFT_RES = 0; //复位液晶 delay_ms(100); //RST脚持续100ms低电平 TFT_RES = 1; TFT_WriteReg(0x0001,0x0100); TFT_WriteReg(0x0002,0x0700); TFT_WriteReg(0x0003,0x1030); TFT_WriteReg(0x0004,0x0000); TFT_WriteReg(0x0008,0x0207); TFT_WriteReg(0x0009,0x0000); TFT_WriteReg(0x000A,0x0000); TFT_WriteReg(0x000C,0x0000); TFT_WriteReg(0x000D,0x0000); TFT_WriteReg(0x000F,0x0000); //power on sequence VGHVGL TFT_WriteReg(0x0010,0x0000); TFT_WriteReg(0x0011,0x0007); TFT_WriteReg(0x0012,0x0000); TFT_WriteReg(0x0013,0x0000); //vgh delay_ms(50); TFT_WriteReg(0x0010,0x1290); TFT_WriteReg(0x0011,0x0227); delay_ms(50); //vregiout TFT_WriteReg(0x0012,0x001d); //0x001b delay_ms(50); //vom amplitude TFT_WriteReg(0x0013,0x1500); delay_ms(50); //vom H TFT_WriteReg(0x0029,0x0018); TFT_WriteReg(0x002B,0x000D); delay_ms(50); //gamma TFT_WriteReg(0x0030,0x0004); TFT_WriteReg(0x0031,0x0307); TFT_WriteReg(0x0032,0x0002);// 0006 TFT_WriteReg(0x0035,0x0206); TFT_WriteReg(0x0036,0x0408); TFT_WriteReg(0x0037,0x0507); TFT_WriteReg(0x0038,0x0204);//0200 TFT_WriteReg(0x0039,0x0707); TFT_WriteReg(0x003C,0x0405);// 0504 TFT_WriteReg(0x003D,0x0F02); //ram TFT_WriteReg(0x0050,0x0000); TFT_WriteReg(0x0051,0x00EF); TFT_WriteReg(0x0052,0x0000); TFT_WriteReg(0x0053,0x013F); TFT_WriteReg(0x0060,0xA700); TFT_WriteReg(0x0061,0x0001); TFT_WriteReg(0x006A,0x0000); // TFT_WriteReg(0x0080,0x0000); TFT_WriteReg(0x0081,0x0000); TFT_WriteReg(0x0082,0x0000); TFT_WriteReg(0x0083,0x0000); TFT_WriteReg(0x0084,0x0000); TFT_WriteReg(0x0085,0x0000); // TFT_WriteReg(0x0090,0x0010); TFT_WriteReg(0x0092,0x0600); TFT_WriteReg(0x0093,0x0003); TFT_WriteReg(0x0095,0x0110); TFT_WriteReg(0x0097,0x0000); TFT_WriteReg(0x0098,0x0000); TFT_WriteReg(0x0007,0x0133); //TFT_WriteReg(0x0003,0x1008);//控制扫描方向 // TFT_WriteReg(0x0022);// TFT_Clear(BLUE); } void main() { TFT_Init(); TFT_Clear(0x001F); } |
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之电阻屏触摸
769 浏览 0 评论
1276 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之I2C-RTC
552 浏览 0 评论
ATK-DLRK3588开发板deepseek-r1-1.5b/7b部署指南
2890 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第五十章 WiFi热点实验
876 浏览 0 评论
12394 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-2-24 07:33 , Processed in 0.498287 second(s), Total 69, Slave 52 queries .
