最近用modelsim仿真工程时老是遇到报错:error loading design ,而且无其他错误信息,设计的编译也能通过。我百思不得其解,不知大家能否帮忙解决 还有一个问题,我重装了modelsim ase后发现Library那里没有显示Altera仿真库了,这是怎么回事 |
遇到过类似的问题,代码编译没问题,但modelsim启动仿真的时候会报错,说Error loading design。一般都是一些内部信号定义不一致之类的问题。比如设计中有两个子模块A和B,A给B传递一个信号,但是A的输出端口和B的输入端口中,这个信号的类型、位宽等定义的不一致。这样的代码在编译时是检查不到语法错误的,在启动仿真时才能检测到两个模块之间的这个信号对接不上,所以才会报错。你再检查一下modelsim的日志文件(工程目录下的transcript),一般都能找到出问题的模块。Ps:编译通过只是说明代码中没有语法错误了,所以编译通过不代表代码就没问题了。
最佳答案
香脆面 发表于 2015-8-24 14:01 是这样的,所用的工程以前是可以仿真的,而且没出问题,也不存在你说的那种问题 |
273 浏览 3 评论
双目视觉处理系统开发实例-基于米尔安路国产DR1M90开发板
1635 浏览 0 评论
1703 浏览 0 评论
基本FPGA或者树莓派或者其它微处理器(尽量压缩成本且完成项目)DFB激光器稳频
2237 浏览 1 评论
3342 浏览 1 评论
2517 浏览 58 评论
6313 浏览 113 评论
GMT+8, 2025-3-7 03:18 , Processed in 0.763470 second(s), Total 41, Slave 36 queries .
