扫一扫,分享给好友
7个回答
加一级LC滤波解决。
比如开关电源的开关频率为60KHz,电源输出电流1A,加滤波前开关电源测量输出纹波高达500mV,需要降低到10mV以下: 工作电流超过1A的贴片电感,先按CD43封装,感量最大的约22uH,留一点余量,选电感量为18uH,公差20%,则最小电感量约14uH,按纹波频率60KHz,感抗 Z = 2***fL,即 2****60KHz*14uH 约 5.27欧,则经过电感的最大纹波电流 500mV / 5.27R .= 95mA,60KHz的周期约为16.7uS,要得到10mV的纹波,则滤波电容的容量必须大于:95mA * 16.7us / 10mV .= 158.65uF,预留电解电容寿命周期内的容量损失,选用合适耐压的330uF电解电容,可以预期输出纹波被限制小于10mV。 后期感觉330uF电容体积较大,加大滤波电感体积,换用CD54封装,感量增为220uH,滤波电容降为22uF,很多电压下可以使用独石贴片电容了,比如1206封装的 22uF 25V X7R 电容。 当然这样也不是没有问题,LC部分引入了比较大的时间常数,电源对负载的快速变化响应会减慢,就是说负载电流剧变时输出电压会有一定纹波,具体数值由电流变化值、DCDC响应速度、滤波电容等决定。
最佳答案
先自己顶一个吧
增大电感量,纹波不可以消除
增大输出的电容,或者提高电源的开关频率,
补充点吧!PCB的走线也很重要!特别是反馈回路,要避开干扰、路线尽量的短。
谢谢楼主谢谢楼主谢谢楼主
2100 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
1635 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8516 浏览 2 评论
5006 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5746 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 13:44 , Processed in 0.640155 second(s), Total 53, Slave 47 queries .
