扫一扫,分享给好友
SG3525的内部1脚和2脚为比较器,所以只有当2脚电压高于1脚时,会有PWM波形输出。
不好说,我也是这个接法没碰到过问题哦
大致算一下,2P= 1/2 16P=2.5V。
2脚输入过低,可能低于1脚,经内部电路后使11,14脚输出关闭。
SG3525的2脚是内部误差比较器的反相输入端,这个端口有一个固定的共模输入范围,共模输入的最小值肯定大于0V,一般的话会将这个值取为参考电压的中间附近
是的,我的也是要0.6V上才能工作,大于1脚电压,就可以
有原理图吗
5V供电的STC单片机串口引脚(TX/RX)接到快充适配器的D+/D-上面后,导致快充适配器输出9V电压,这是什么原因导致的?
975 浏览 1 评论
1517 浏览 3 评论
2228 浏览 0 评论
2216 浏览 0 评论
1242 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-28 20:20 , Processed in 0.769055 second(s), Total 91, Slave 72 queries .
