之前用J-Flash给一块板子下程序 ,下程序的时候选择了unsecure chip ,下载完毕后,板子运行正常;今天想给板子更新一个程序,下完之后发现下错程序了,然后再用J-Flash下载的时候就提示Could not start cpu core,然后我想换MDK来下载,但是MDK已经检测不到设备了,不知道是怎么回事,网上查了一下说可能是芯片被锁了,用串口下载能解决,可是我用串口下载也连接不上设备。。。。不知道怎么回事,求助!!!
3个回答
问题原因:Flash里的程序存在问题或芯片加密了。
解决方法:P0.14直接接地,然后重新烧写即可。 依据:在datasheet中看到--A LOW level after reset at the P0.14 pin is considered as an external hardware request to start the ISP command handler.说明:P0.14 pin是芯片的ISP引脚,如果该引脚上电时为低电平,则不运行Flash里面的程序而是进入ISP升级状态,在该状态下可以通过Flash Magic对芯片的进行擦除编程等操作;如果上电时该引脚为高电平,则正常运行Flash里面的程序。 注:1.不同的芯片可能ISP引脚是不同的,请仔细阅读对应的datasheet;2.程序中,引脚端口不要随意配置的;3.JLINK出现的那个问题解决办法同JTAG;以上解决办法前提是JTAG,或JLINK等连线都正确。 网上转载的。。。。。。。。。 |
Flash 里的程序有问题? 我之钱在别的班子用的好好的啊,就是不小心下挫程序了,结果下到了这个板子里面 |
自己先顶一下,请各位给帮帮忙啊
1350 浏览 0 评论
国产NSI1300D05-DSWVR放大芯片放大增益8.2或41的问题
1299 浏览 0 评论
STM32串口接受中断使用C++STL中的queue导致所有中断失效
8879 浏览 1 评论
3595 浏览 0 评论
STM32配合可编程加密芯片SMEC88ST的防抄板加密方案设计
1541 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-5 04:47 , Processed in 0.486841 second(s), Total 40, Slave 35 queries .
