9个回答
应该是光de波段不一样吧,一般测距仪只要用可见光就好了,比如说红外探测,工业测距仪使用的应该是不可见光的波段,导致的结果是精度不一样。红外探测的精度会更高一点。然后测量的频率应该也不一样,红外探测的测量频率会相对较低
工业激光测距传感器的原理是:激光射到目标后产生漫反射,再经过含透镜的光路,投射到感光器件上,根据感光器件的投射位置,来判断目标的距离,精度可达到微米级。 一般的测距仪,分2种,一种是脉冲式的根据光的发射与接收的时间来计算距离的,精度一般在1m左右。 第二种是相位式激光测距仪,精度在1mm,百度可以查到的。 |
学习了,工业用的光谱应该在红外光以上。
我认为就是精度要求不同
主要是工业应用环境较一般民用环境严苛,如环境温度、静电防护等。精度要求、测试频率等是看实际使用需求可以定制的,当然也会跟成本挂钩,我这边就是做激光测距传感器的,有需要可以联系:huangji@longshuo-tech.com
工业级别的一般对传感器的保护等级要求比较高,一般是IP65或者IP67的保护等级。可以适应各种恶劣的工业环境。例如ZDS02/08等激光测距传感器。
应用的环境不一样的
huangji661924 发表于 2015-10-27 16:00 请问远距离的脉冲式激光测距你有做么 |
应用环境不同,需要的就不一样,两个产品的价格也不相同呢。
1331个成员聚集在这个小组
加入小组8844 浏览 0 评论
3091 浏览 2 评论
3924 浏览 0 评论
10969 浏览 9 评论
14988 浏览 1 评论
1365浏览 0评论
972浏览 0评论
1272浏览 0评论
1235浏览 0评论
904浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-23 09:51 , Processed in 1.083524 second(s), Total 94, Slave 78 queries .
