扫一扫,分享给好友
现在车充市场上用的最多是用2A车充,也比较常见,但也有很多人不懂怎么设计车充,其实车充这玩很简单,你也可以自己DIY或参数设计一下 1.首先,你要确认所做的功能(如几A,是否过EMI,要不要过流过压保护等) 2.然后同,是在选确认主控IC型号,一般常用的如EN302,具体看需求吧,我只能用过两个,这个还算可以,稳定性比较普通的好点。 3.最后,原理图在PDF里,自己可以参考或直接用也可以,但主要输入端那里用的电容,还是要用电解电容最好,主要起到滤波效果,因为我之前也想把板之弄小点,用贴片同,效果不好,这个要注意一下 4.另外还有个最基本,车充一般输入电压有12V或24V,所以我们选用一般最大输入电压要在30V或30V以上,最好当24V来开发做是最好的,因为24V都能用,12V更没问题了 以上是我的分享,希望对你们有用吧 ![]() |
4个回答
同求,--------------------------------------------
顶一下!!!!!!!!!!!!!!!111
顶~~~~~~~~~~~~~~~~!
最近有在做3A以上,比较大的电流车充,到时做完后再放上来分享一下,嘻嘻
1393 浏览 4 评论
689 浏览 1 评论
SP1004U-ULC-04UTG这款ESD防护引脚定义问题
1032 浏览 1 评论
5V供电的STC单片机串口引脚(TX/RX)接到快充适配器的D+/D-上面后,导致快充适配器输出9V电压,这是什么原因导致的?
1891 浏览 2 评论
2313 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-4-5 09:57 , Processed in 0.570168 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
