串口不定时的会有一些数据发送过来, 比如:(括号里是经过的时间) 1F 2F FF F5 F5 20 2F 93 F5 C1 (15s)CA 83 E0 A9 CB 83 E0 A8 (3s)83 E0 B6 D6 83 E0 B5 D7 83 E0 B4 D8 (5s)B9 F5 F5 怎么读出这些数据, 保存的格式是 1F 2F FF F5 F5 20 2F 93 F5 C1 CA 83 E0 A9 CB 83 E0 A8 83 E0 B6 D6 83 E0 B5 D7 83 E0 B4 D8 B9 F5 F5 串口是实时的监控着的! 最好做一个例子,万分火急,万分感谢! 万能发烧大神论坛!谢谢! |
15个回答
楼主看看有没有用。
最佳答案
寻找最小的时间间隔,假设为Ts,开始接受时开始计时,存储所有数据。Ts后将数据打包,作为一帧。
具体一点,可以做的例子吗,真心感谢
大神们,求解答,顶起来,不能淹没啊!
关键是多久读一次的问题,如果是直接读的话读到的数据长度不确定的 |
上位机(电脑)的双串口同时接收没问题,两个串口都能进来,但问题是不一定是同时进来。电脑串口里有硬件和软件的FIFO(类似缓存),即使下位机同时在两个串口向上位机发数据,在上位机软件看来,这两个数据不一定会同时到达,所以如果你的系统对这一点很敏感,最好把数据包进行编号,这样在上位机的数据缓冲队列里,可以对两个串口的数据包进行配对 |
你可以试下看吧。。
949 浏览 2 评论
labview如何实现电机位置与图像清晰度计算值相对应,或者说如何实现电机每步距计算一次清晰度值?
1417 浏览 2 评论
1966 浏览 1 评论
2364 浏览 2 评论
2764 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-26 14:30 , Processed in 0.949451 second(s), Total 73, Slave 65 queries .
