ZS6300是一款应用于移动电源,集成了锂电池开关充电管理,DC-DC同步升压恒流恒功率,电池电量显示,按键控制及锂电保护为一体的便携式电源管理IC。 ZS6300是以开关非线性方式进行充电,集成了包括涓流充电,恒流充电和恒压充电全过程的充电方式,浮充电压精度在全温度范围可达±1%,并且具有充电电流纹波小,充电效率高,充电温度低等优点,配合适当的外围器件可以达到2A甚至更高的充电电流。 ZS6300的DC-DC同步升压输出电压可达到±1%的精度,可以提供高达92%以上的升压转换效率,同时具有精确的升压恒流恒功率功能。 ZS6300配置了4个LED恒流驱动端口,智能显示电池电量,芯片内置逻辑锁定功能,防止电量指示的状态不稳,同时集成了电池真实电压追踪威廉希尔官方网站
,跟踪电芯内部真实电量,防止充放电造成的电压偏差。 ZS6300为电池充电时电量指示灯跑马检测一次后按当前电量闪烁指示,充饱常亮,外部输入电源去掉时,电路会自动转为升压。如检测到移动电源没有向外部供电流,则2分钟以内自动进入待机状态,待机电流为20uA,可有效延长电池静态放置时间。此时,短按按键可启动升压同时点亮电量指示灯,指示灯可通过短按按键控制熄灭,或5S自动熄灭。 ZS6300具有多重保护设计,包括负载过流保护,短路保护,软启动保护等,同时芯片端口设计了高性能的ESD保护电路,使得该款芯片具有极高的可靠性。电池放电在2.9V时关断,有效保护和延长电池充放次数和寿命。芯片外挂整流硬件驱动信号加入独有的抖频威廉希尔官方网站
,有效抑制开关尖峰,使产品安规认证通过性极佳。
4个回答
谢谢分享
学习学习
IGBT双脉冲测试过程中,第一个脉冲关断时候出现电压抬高的现象,导致炸管了 ,怎么办
32 浏览 0 评论
224 浏览 0 评论
282 浏览 0 评论
654 浏览 0 评论
1032 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-6 21:12 , Processed in 0.562329 second(s), Total 50, Slave 42 queries .
