液晶显示器辐射发射超标整改案例 1电源线套磁环 飞利浦液晶显示器辐射发射测试结果如图1所示,曲线在200MHz-300MHz有较高的包络。据以往经验,这种包络说明显示器电源上存在很大噪声,需对电源模块做进一步处理。 图1飞利浦液晶显示器RE测试结果 显示器AC/220V电源线上套磁环RE测试结果如图2所示,对比图1,图2可知,磁环对35MHz-80MHz干扰有较强的吸收作用。 图2 飞利浦液晶显示器AC/220V电源线套磁环RE测试结果 2线缆排查 通常减小辐射发射量有两个途径,一则寻找到干扰源,从源头上着手进行滤波,接地,屏蔽等措施以减小发射量;另一方面就是阻断干扰源的耦合路径,通常的做法就是对机箱孔缝,线缆进行屏蔽。 针对飞利浦液晶显示器连接HDMI和VGA线缆进行辐射发射试验超标情况,笔者按以下步骤进行了排查: 1) 逐一拔去USB接口连接线、液晶显示屏排线、液晶屏供电线和喇叭线,分 别接上HDMI和VGA线进行辐射发射试验,发现辐射发射结果依然超标。 2) 换不同的HDMI线进行试验,出现了以下耐人寻味的测试结果: 图1 HDMI-1辐射发射测试结果 图2 HDMI-2辐射发射测试结果 图3 HDMI-3辐射发射测试结果 3) 对比图1-3可知,屏蔽效能HDMI-3最好,HDMI-1次之,HDMI-2最差。在其他测试条件都相同,唯一不同的就是HDMI测试线缆,为何会出现三种差异甚大的测试结果值得深思,由此引发出,面对市面上质量参差不齐,琳琅满目的HDMI线,用户如何从中选择出屏蔽性能优良的产品。 图4 HDMI拆分内部图 根据对照多根HDMI线缆的测试结果,用户在选择HDMI线缆时,可以参考以下几点:(是否为屏蔽线、两端金属壳接地是否良好、屏蔽层的金属网状如何绕、内部信号线材质和工艺等等) u 尽量选择带有磁环的HDMI线; u 尽量选择硬度大一点的HDMI线; u 在连接距离允许的条件下,尽量选择短一点的HDMI线。 。。。。。。 请查询屏蔽线缆的屏蔽性能如何计算的相关文献。 3PCB整改 图5显示器内部PCB实物图 飞利浦液晶显示器内部含有三块PCB,分别为电源板、USB接口板和信号处 理板。三块PCB靠电缆进行互连,电源板将AC220V/50Hz降压整流变换成DC通过弱电接口送信号处理板,液晶屏;优盘等外部USB设备通过USB接口板将信号送信号处理板,进行运算处理。 笔者用频谱分析近场探头对机壳、PCB的地线、电源进行扫描,发现PCB地上不干净,当探针一接触PCB的地线,频谱仪中信号电平立马抬高近10dB。这充分证明了PCB地上存在很大的干扰信号。于是,一方面在电源板的输出端,信号处理板的电源输入端各加1个0.1uF的陶瓷电容;另外,经观察信号处理板存在很多间距较窄,长度较长的平行走线,且这些平行走线的的镜像位置地平面也不完整。于是,对信号板上的诸如此类的信号线进行包地处理,镜像位置露铜贴导电泡棉,尽量减小其对地阻抗。 图9 信号处理板PCB底层 图10 信号处理板PCB顶层 经过以上两方面的处理后,为了进一步说明不同HDMI的屏蔽效能不一致,再次对三根HDMI线进行验证,其结果如下: 图6经处理后的HDMI-3测试结果 图7经处理后的HDMI-2测试结果 图8经处理后的HDMI-1测试结果
5 个讨论
好啊好啊,谢谢楼楼的分享,谢谢啦
液晶显示器辐射发射超标整改案例
1电源线套磁环 飞利浦液晶显示器辐射发射测试结果如图1所示,曲线在200MHz-300MHz有较高的包络。据以往经验,这种包络说明显示器电源上存在很大噪声,需对电源模块做进一步处理。 file:///C:/Users/SHAOE2~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg 图1飞利浦液晶显示器RE测试结果 显示器AC/220V电源线上套磁环RE测试结果如图2所示,对比图1,图2可知,磁环对35MHz-80MHz干扰有较强的吸收作用。 file:///C:/Users/SHAOE2~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg 图2 飞利浦液晶显示器AC/220V电源线套磁环RE测试结果 2线缆排查 通常减小辐射发射量有两个途径,一则寻找到干扰源,从源头上着手进行滤波,接地,屏蔽等措施以减小发射量;另一方面就是阻断干扰源的耦合路径,通常的做法就是对机箱孔缝,线缆进行屏蔽。 file:///C:/Users/SHAOE2~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg 针对飞利浦液晶显示器连接HDMI和VGA线缆进行辐射发射试验超标情况,笔者按以下步骤进行了排查: 1) 逐一拔去USB接口连接线、液晶显示屏排线、液晶屏供电线和喇叭线,分 别接上HDMI和VGA线进行辐射发射试验,发现辐射发射结果依然超标。 2) 换不同的HDMI线进行试验,出现了以下耐人寻味的测试结果: file:///C:/Users/SHAOE2~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg 图1 HDMI-1辐射发射测试结果file:///C:/Users/SHAOE2~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.jpg 图2 HDMI-2辐射发射测试结果 file:///C:/Users/SHAOE2~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.jpg 图3 HDMI-3辐射发射测试结果 3) 对比图1-3可知,屏蔽效能HDMI-3最好,HDMI-1次之,HDMI-2最差。在其他测试条件都相同,唯一不同的就是HDMI测试线缆,为何会出现三种差异甚大的测试结果值得深思,由此引发出,面对市面上质量参差不齐,琳琅满目的HDMI线,用户如何从中选择出屏蔽性能优良的产品。 file:///C:/Users/SHAOE2~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.jpg 图4 HDMI拆分内部图 根据对照多根HDMI线缆的测试结果,用户在选择HDMI线缆时,可以参考以下几点:(是否为屏蔽线、两端金属壳接地是否良好、屏蔽层的金属网状如何绕、内部信号线材质和工艺等等) u 尽量选择带有磁环的HDMI线; u 尽量选择硬度大一点的HDMI线; u 在连接距离允许的条件下,尽量选择短一点的HDMI线。 。。。。。。 请查询屏蔽线缆的屏蔽性能如何计算的相关文献。 3PCB整改 file:///C:/Users/SHAOE2~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image016.jpg 图5显示器内部PCB实物图 飞利浦液晶显示器内部含有三块PCB,分别为电源板、USB接口板和信号处 理板。三块PCB靠电缆进行互连,电源板将AC220V/50Hz降压整流变换成DC通过弱电接口送信号处理板,液晶屏;优盘等外部USB设备通过USB接口板将信号送信号处理板,进行运算处理。 笔者用频谱分析近场探头对机壳、PCB的地线、电源进行扫描,发现PCB地上不干净,当探针一接触PCB的地线,频谱仪中信号电平立马抬高近10dB。这充分证明了PCB地上存在很大的干扰信号。于是,一方面在电源板的输出端,信号处理板的电源输入端各加1个0.1uF的陶瓷电容;另外,经观察信号处理板存在很多间距较窄,长度较长的平行走线,且这些平行走线的的镜像位置地平面也不完整。于是,对信号板上的诸如此类的信号线进行包地处理,镜像位置露铜贴导电泡棉,尽量减小其对地阻抗。 file:///C:/Users/SHAOE2~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image018.jpg 图9 信号处理板PCB底层 file:///C:/Users/SHAOE2~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image020.jpg 图10 信号处理板PCB顶层 经过以上两方面的处理后,为了进一步说明不同HDMI的屏蔽效能不一致,再次对三根HDMI线进行验证,其结果如下: file:///C:/Users/SHAOE2~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image022.jpg 图6经处理后的HDMI-3测试结果 file:///C:/Users/SHAOE2~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image024.jpg 图7经处理后的HDMI-2测试结果 file:///C:/Users/SHAOE2~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image026.jpg 图8经处理后的HDMI-1测试结果 |
图挂了吗?看不到图片
4850个成员聚集在这个小组
7108 浏览 1 评论
3906 浏览 2 评论
10578 浏览 1 评论
4035 浏览 4 评论
3731 浏览 0 评论
952浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-5 06:14 , Processed in 1.272975 second(s), Total 67, Slave 54 queries .
