对于开发板只需要把JP4短接。连接上LCD屏幕排线,接上电源就可以正常启动了。安装说明: EasyARM-i.MX283A的套件安装配件包含M2铜柱(螺纹直径2mm)、M2螺丝(螺纹直径2mm)、FFC柔性连接线、TFT-4.3A液晶屏等。安装步骤如下: (1)安装铜柱 将M2铜柱插入到TFT-4.3A液晶屏的安装孔中,旋紧,将其它三个也按同样的方法安装。安装效果如下图所示。 铜柱安装效果图 (2)安装FFC柔性连接线 将TFT-4.3A的FFC连接器(J1) 连接盖上掀打开,将FFC柔性连接线反面朝上插入FFC连接器,压下FFC连接器的连接盖,如下图所示。FFC柔性连接线的另一端正面朝上连接到开发板。 安装液晶屏FFC连接线 连接线安装效果如下图所示。 FFC连接线安装效果图 (3)固定液晶屏 将TFT-4.3A液晶屏按下图叠放。 安装液晶屏 使用M2螺丝将TFT-4.3A液晶屏固定在开发板上。套件安装完成,整体效果如下图所示。 整体安装效果图 以下为系统上电使用截图。 系统资源使用情况 |
1951个成员聚集在这个小组
36517 浏览 0 评论
5852 浏览 1 评论
6188 浏览 1 评论
6889 浏览 0 评论
4296 浏览 0 评论
703浏览 2评论
677浏览 2评论
692浏览 2评论
770浏览 2评论
898浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-31 14:45 , Processed in 0.885787 second(s), Total 40, Slave 33 queries .
