6.4 NFS服务器搭建
6.4.1 NFS能做什么? 在嵌入式Linux开发中,需要在Linux主机为目标机编写程序代码,然后编译程序,生成的程序是要传输到目标机上才能调试、运行。那么如何更快、更便捷地传输文件,将影响到开发工作的效率。NFS无疑是最好的选择。通过NFS服务,主机将用户指定的目录通过网络共享给目标机(和windows的文件网络共享类似)。目标机可以直接运行存放于Linux主机共享目录下的程序。这样调试程序时十分方便。 NFS即网络文件系统(Network File-System),可以通过网络让不同机器、不同系统之间可以实现文件共享。通过NFS,可以访问远程共享目录,就像访问本地磁盘一样。NFS只是一种文件系统,本身并没有传输功能,是基于RPC(远程过程调用)协议实现的,采用C/S架构。
6.4.2 安装NFS软件包 在终端输入下面命令安装NFS服务器: vmuser@Linux-host ~$ sudo apt-get install nfs-kernel-server #安装NFS服务器端 vmuser@Linux-host ~$ sudo apt-get install nfs-common #安装NFS客户端
6.4.3 添加NFS共享目录 安装完NFS服务器等相关软件后,需要指定用于共享的NFS目录,其方法是在“/etc/exports”文件里面设置对应的目录及相应的访问权限,每一行对应一个设置。下面介绍如何添加NFS共享目录。 在终端输入“sudo vi /etc/exports”指令,如下所示: vmuser@Linux-host:~$ sudo vi /etc/exports [sudo] password for vmuser: “/etc/exports”文件打开后,文件内容如程序清单 6.2所示。
程序清单 6.2 /etc/exports文件内容 # to NFS clients. See exports(5). # # Example for NFSv2 and NFSv3: # /srv/homes hostname1(rw,sync,no_subtree_check) hostname2(ro,sync,no_subtree_check) # # Example for NFSv4: # /srv/nfs4 gss/krb5i(rw,sync,fsid=0,crossmnt,no_subtree_check) # /srv/nfs4/homes gss/krb5i(rw,sync,no_subtree_check)
若需要把“/nfsroot”目录设置为NFS共享目录,请在该文件末尾添加下面的一行: /nfsroot *(rw,sync,no_root_squash) 其中“*”表示允许任何网段IP的系统访问该NFS目录。添加完成后,文件内容如程序清单 6.3所示。
程序清单 6.3 添加了NFS目录 # # Example for NFSv2 and NFSv3: # /srv/homes hostname1(rw,sync,no_subtree_check) hostname2(ro,sync,no_subtree_check) # # Example for NFSv4: # /srv/nfs4 gss/krb5i(rw,sync,fsid=0,crossmnt,no_subtree_check) # /srv/nfs4/homes gss/krb5i(rw,sync,no_subtree_check) # /nfsroot *(rw,sync,no_root_squash)
修改完成后,保存并退出“/etc/exports”文件。然后新建“/nfsroot”目录,并为该目录设置最宽松的权限: vmuser@Linux-host:~$ sudo mkdir /nfsroot vmuser@Linux-host:~$sudo chmod -R 777 /nfsroot vmuser@Linux-host ~$ sudo chown –R nobody /nfsroot 为了方便测试NFS是否挂载成功,可以在“/nfsroot”目录下创建NFS_Test目录用于测试。
6.4.4 启动NFS服务 在终端中执行如下命令,可以启动NFS服务: vmuser@Linux-host ~$ sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server start 执行如下命令则可以重新启动NFS服务: vmuser@Linux-host ~$ sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server restart 执行启动命令后,其操作结果如图 6.18所示,表示NFS服务已正常启动。
图 6.18 启动NFS服务
在NFS服务已经启动的情况下,如果修改了“/etc/exports”文件,需要重启NFS服务,以刷新NFS的共享目录。 当然在下一次启动系统时,NFS 服务是自动启动的。
6.4.5 测试NFS服务器 NFS服务启动后,可以在Linux主机上进行自测。测试的基本方法为:将已经设定好的NFS共享目录mount(挂载)到另外一个目录下,看能否成功。 假定Linux主机IP为192.168.12.123,NFS共享目录为/nfsroot可使用如下命令进行测试: vmuser@Linux-host~$ sudo mount -t nfs 192.168.12.123:/nfsroot /mnt -o nolock NFS挂载成功,在/mnt目录下应该可以看到/nfsroot目录下的内容。
本教程源于:创客社区http://maker.zlgmcu.com/。
我的其他帖子: 1.【AWorks试用体验】+开发板靓照 |
能问一下,这个是怎么搞定的,这个密码是什么?我查很久都没有找到这个
vmuser@Linux-host:~$ sudo vi /etc/exports [sudo] password for vmuser: |
bojie1024 发表于 2015-8-19 17:35 vmuser是用户名,你使用自己的用户名就行,或者sudo su更换管理员密码 |
这个昨天搞定了,是我把密码搞错了,导致一直不正确,谢谢,也在搭建服务器,有空交流下,取点经验 |
1996个成员聚集在这个小组
36675 浏览 0 评论
6169 浏览 1 评论
6370 浏览 1 评论
7016 浏览 0 评论
4415 浏览 0 评论
793浏览 2评论
872浏览 2评论
982浏览 2评论
1143浏览 2评论
如何读取MPC5777C单片机中的pwm信号?有没有应用示例或代码示例?
494浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-11 16:47 , Processed in 0.778879 second(s), Total 47, Slave 40 queries .
