【OK210试用体验】S5PV210启动流程之我见 - 在线问答 - 电子威廉希尔官方网站 论坛 - 最好最受欢迎电子论坛!
陈明 ( 楼主 ) 2015-8-18 14:59:03  只看该作者 倒序浏览
一、S5pv210的启动流程概述    参考文档《s5pv210_irom_applicationnote_preliminary_20091126.pdf
    s5pv210启动流程分为3段,分别是BL0,BL1,BL2。
    其中BL0的代码由三星固化在iRom中,具体流程:上电,iROM中的BL0初始化系统时钟和设备设备控制器,之后根据OM选择启动设备,从启动设备中拷贝前16KB到SRAM中,这16K代码成为bootloader(BL1),验证OK则进入BL1阶段,BL1从启动设备拷贝剩余程序(BL2)到SRAM,验证通过后进入BL2阶段。BL2初四花DRAM控制器,加载OS到SDRAM中。之后跳转到OS的启动地址,将CPU的控制权交给OS。
二、BL0阶段具体操作
    1、关闭看门狗
    2、初始化Icache
    3、初始化栈
    4、初始化堆
    5、初始化设备拷贝函数
    6、初始化PLL,设置系统时钟
    7、拷贝BL1到内部SRAM中
    8、验证校验和。如果验证失败,iROM尝试第二启动。(SD/MMC channel 2)
    9、检查是否是安全模式启动。如果安全键值被写入到S5PV210招标,则是安全启动模式。如果是安全启动模式则验证BL1的完整性。
    10、跳转到BL1的起始地址
三、S5PV210完整启动流程框图
       当第1启动方式失败,会进行第2启动。如下图框图:
    四、S5PV210内存映射表
   五、思考与疑惑
    了解完S5PV210的启动流程后,仍有以下疑惑:
    1.既然BL0会从启动设备拷贝16KB到SRAM中,那么我们是都可以将裸机代码按照格式写入到启动设备(例如SD卡)中。这样由BL0将裸机代码拷到了SRAM中,BL1阶段直接就是运行我们写入的裸机代码了?
    2.如果上一个问题是可以的。那么具体的操作步骤?要注意哪些?有无例程?
    六、计划查找资料,请教高手解惑。
奖励1积分
0个回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
本版积分规则
站长推荐上一条 /6 下一条
小黑屋|手机版|Archiver|电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2025-4-7 08:31 , Processed in 0.358972 second(s), Total 38, Slave 29 queries .
微信扫描
