` 极低功耗、 高性能、 高集成度数传模块JTT12 概述 JTT12 是一款工作在 430M 至 510M 频段的极低功耗、 高性能、 高集成度数传模块, 支持 1.2kbps至 64kbps 的数据速率。适合中国短程无线监管标准下的应用,特别适合于水、电、气、热表的集抄及对功耗有特别要求的电池供电传感系统。JTT12 的发射 RF 频率合成器包含一个 VCO 和一个低噪声小数 N 分频锁相环(PLL) ,VCO 的工作频率 8 分频作为接收 (发送) 向下 (向上) 转换的频率, 可以减少杂散发射。发射机输出功率在-8.5dBm 至 12.5dBm 范围内进行编程。在工作频率为 434MHz 、空中速率 1.2kb/s 时,该模块的接收灵敏度可达-118dBm ,具有非常出色的抗干扰能力。JTT12 的电源电压范围为 2.2V 至 3.6V ,在 Tx 和 Rx 模式下的功耗均非常低,因此电池供电的系统中在保持出色的 RF 性能的同时,能够长时间的工作。在睡眠模式下待机电流低至 0.28uA 。JTT12 提供多达 51 个频道选择,可在线修改模块参数。同时该模块提供 4 种工作模式(正常、唤醒、省电、睡眠)供用户选择,不同模式之间还可以在极短的时间内进行切换以降低模块功耗。 产品特性 ▋频段:430M 至 440M 470M 至 510M(定制) ▋支持多数据速率:1.2kbps 至 64kbps ▋2.2V 至 3.6V 超低电源供电 ▋接收灵敏度(BER):-118dBm(434MHz、1.2kbps) ▋极低功耗:280nA(SLEEP模式) 3.0mA(RX 模式) 26.0mA(TX 模式@10dBm) ▋多级功率设置,方便功耗调节:-8.5dBm 至+12.5dBm ▋双 128 个字节的独立收发数据缓冲区 ▋4 种工作模式供用户选择切换 正常模式 唤醒模式 省电模式 睡眠模式 ▋多达 51 个通信频道选择,可在线修改,方便跳频 ▋根据用户需要在线修改模块参数功能 ▋灵活的通信模式:网络模式 透传模式 应用 ▋无线报警和安防系统 ▋无线传感器组网 ▋无线远程抄表 ▋智能家居、楼宇自动化 ▋工业自动测控、监测 ▋牧业、农业自动化监控 ▋智能交通 分类信息 插针式封装 ▋小尺寸直插式封装(30mm * 18mm) ▋2.0mm引脚间距 贴片式封装 ▋超小尺寸贴片封装(26mm * 18mm) ▋2.0mm引脚间距 成都江腾科技有限公司荣誉出品 更多产品请关注公司官网: http://www.jiangteng-tech.com
