【OK210试用体验】功能篇(7) Linux字符驱动之ADC模数转换驱动 - 在线问答 - 电子威廉希尔官方网站 论坛 - 最好最受欢迎电子论坛!
gjianw217 ( 楼主 ) 2015-8-17 22:15:41  只看该作者 倒序浏览
    前面进行了OK210试用体验的入门篇介绍,算是初步入门,分别包含:
   【OK210试用体验】入门篇(1):开箱验板
   【OK210试用体验】入门篇(2):板载资源
   【OK210试用体验】入门篇(3):开发环境(软件安装,开发环境,烧写系统)
   【OK210试用体验】入门篇(4):编程入门(NFS登录,驱动入门)
   【OK210试用体验】功能篇(1):Linux字符驱动之Led
【OK210试用体验】功能篇(2):Linux字符驱动之Key按键
   【OK210试用体验】功能篇(3):Linux Input子系统之Key按键
   【OK210试用体验】功能篇(4):Linux字符驱动之DS18B20
   【OK210试用体验】功能篇(5):Linux字符驱动之PWM蜂鸣器
【OK210试用体验】功能篇(6):Linux字符驱动之红外遥控
今天是功能篇的第七篇:Linux字符驱动之ADC模数转换,本节主要分3部分:硬件分析,软件基础,驱动编程。
一、硬件分析
    在【OK210试用体验】的第二篇:板载资源中,简单分析了ADC的功能和作用。其实对ADC的操作,可以看作是对一些模拟量的采集操作,如温湿度,光度
首先从OK210的底板原理图中可知,通过一个可调电位器RP1,连接到S5PV210的模拟输入0通道,通过对该可调电位器的调节可以改变模拟通道的输入电压值,电压的调节范围为0V-3V,可以利用这个可调电位器来熟悉S5PV210的ADC控制器的使用,如下图所示
模拟输入0通首家引脚为XADCAIN0,
由S5PV210用户手册,可知,该引脚是一个模块引脚,如下图所示。
所以,我们要对ADC进行操作,就是通过对配置ADC的各寄存器进行实现。
二、软件基础
1、S5PV210的ADC的主要特征:
(1)分辨率(输出离散值的个数)可以是10位或者12位(可以通过TSADCCON0/TSADCCON1的第16位RES进行设定,将RES设为0表示10位,设为1表示12位)。
(2)10通道的模拟输入(AIN[9]---AIN[0])。
(3)输入电压为0--3.3V。
(4)最大转换速率:1MSPS。
对于转换速率的计算,S5PV210_UM手册上是这样介绍的:当PCLK=66MHz时,预分频比P=65时,12位分辨率的转换时间如下:
   A/D转换频率=66MHz/(65+1)=1MHz
   A/D转换时间=1/(1MHz/5cycles)=1/200kHz=5us
PS
1)A/D的转换频率最大可达5MHz,所以A/D转换时间最大可达1MSPS
2)对于官方手册上,所说的A/D转换时间的计算,可能我们第一次看的时候会不太理解,会什么要1MHz/5cycles?原因是这样的,因为A/D转换时间包括A/D建立时间,1位1位转换时间,保存数据时间等等,加起来一共是5个时钟周期,所以会是1MHz/5cycles。其实对于A/D转换时间=1/(1MHz/5cycles) 可以换种写法:A/D转换时间=1/1MHz *5=5us 也是一样的,所以当最大转换频率达到5MHz时,A/D转换时间可达1MSPS(SPS为每秒的采样率)。
(5)具有采样保持功能。
(6)ADC有10通道的模拟输入,但是只有AIN[0],AIN[1]没有复用,而AIN[2]--AIN[9]是复用为触摸屏的两路控制信号(XM,XP)。
2、S5PV210的ADC的寄存器
操作AIN[0],在编写ADC的驱动代码的时候,一般情况下只需考虑三个寄存器,分别是
寄存器映射地址读/写描述复位值
TSADCCON00xE170_0000R/WTS0/ADC控制寄存器0x0000_3FC4
TSDLY00xE170_0008R/WTS0/ADC延时寄存器0x0000_00FF
TSDATX00xE170_000CRTS0/ADC转换数据X寄存器---
上面表格即是操作AIN[0]时需要用到的三个寄存器,对于上面的映射地址,在编写驱动代码的时候可使用ioremap的形式进行映射,然后强制转为(volatile unsigned long *)指针形式,接下来就可以直接操作寄存器。
3、S5PV210的ADC操作流程
主要分三步:
(1)使用clk_get获取adc时钟,接着使用clk_enable使能adc时钟;
(2)设置ADCCON的工作方式,预分频比之类的;
(3)当开始读取数据值时,开启ADC转换,判断是否开始转换,判断是否转换完成,最终读取数据,返回给用户空间。值得注意的是,S5PV210的控制寄存器,是没有通道选择的,因为在使用之前,直接用ioremap进行地址的映射时,就相当于选择了不同的通道,所以无需通道选择了。
三、驱动编程
有图有真相,
1 驱动代码
  1. #include
  2. #include
  3. #include
  4. #include
  5. #include
  6. #include
  7. #include
  8. #include
  9. #include
  10. #include
  11. #include
  12. #include
  13. #include
  14. #include
  15. #include
  16. #include
  17. #include
  18. #include
  19. #include
  20. #include
  21. #include
  22. #undef DEBUG
  23. //#define DEBUG
  24. #ifdef DEBUG
  25. #define DPRINTK(x...) {printk(__FUNCTION__"(%d): ",__LINE__);printk(##x);}
  26. #else
  27. #define DPRINTK(x...) (void)(0)
  28. #endif
  29. #define DEVICE_NAME        "adc"
  30. static void __iomem *base_addr;
  31. typedef struct {
  32.         wait_queue_head_t wait;
  33.         int channel;
  34.         int prescale;
  35. } ADC_DEV;
  36. static int __ADC_locked = 0;
  37. static ADC_DEV adcdev;
  38. static volatile int ev_adc = 0;
  39. static int adc_data;
  40. static struct clk        *adc_clock;
  41. #define __ADCREG(name)        (*(volatile unsigned long *)(base_addr + name))
  42. #define ADCCON                        __ADCREG(S3C_ADCCON)        // ADC control
  43. #define ADCTSC                        __ADCREG(S3C_ADCTSC)        // ADC touch screen control
  44. #define ADCDLY                        __ADCREG(S3C_ADCDLY)        // ADC start or Interval Delay
  45. #define ADCDAT0                        __ADCREG(S3C_ADCDAT0)        // ADC conversion data 0
  46. #define ADCDAT1                        __ADCREG(S3C_ADCDAT1)        // ADC conversion data 1
  47. #define ADCUPDN                        __ADCREG(S3C_ADCUPDN)        // Stylus Up/Down interrupt status
  48. #define PRESCALE_DIS                (0 << 14)
  49. #define PRESCALE_EN                        (1 << 14)
  50. #define PRSCVL(x)                        ((x) << 6)
  51. #define ADC_INPUT(x)                ((x) << 3)
  52. #define ADC_START                        (1 << 0)
  53. #define ADC_ENDCVT                        (1 << 15)
  54. #define START_ADC_AIN(ch, prescale)
  55.         do {
  56.                 ADCCON = PRESCALE_EN | PRSCVL(prescale) | ADC_INPUT((ch)) ;
  57.                 ADCCON |= ADC_START;
  58.         } while (0)
  59. static irqreturn_t adcdone_int_handler(int irq, void *dev_id)
  60. {
  61. #if        1
  62.         if (__ADC_locked) {
  63.                 adc_data = ADCDAT0 & 0x3ff;
  64.                 ev_adc = 1;
  65.                 wake_up_interruptible(&adcdev.wait);
  66.                 /* clear interrupt */
  67.                 __raw_writel(0x0, base_addr + S3C_ADCCLRINT);
  68.         }
  69. #endif
  70.         return IRQ_HANDLED;
  71. }
  72. static ssize_t ok210_adc_read(struct file *filp, char *buffer, size_t count, loff_t *ppos)
  73. {
  74.         char str[20];
  75.         int value;
  76.         size_t len;
  77.     __ADC_locked = 1;
  78.     START_ADC_AIN(adcdev.channel, adcdev.prescale);
  79.     wait_event_interruptible(adcdev.wait, ev_adc);
  80.     ev_adc = 0;
  81.     DPRINTK("AIN[%d] = 0x%04x, %dn", adcdev.channel, adc_data, ADCCON & 0x80 ? 1:0);
  82.     value = adc_data;
  83.     __ADC_locked = 0;
  84.         len = sprintf(str, "%dn", value);
  85.         if (count >= len) {
  86.                 int r = copy_to_user(buffer, str, len);
  87.                 return r ? r : len;
  88.         } else {
  89.                 return -EINVAL;
  90.         }
  91. }
  92. static int ok210_adc_open(struct inode *inode, struct file *filp)
  93. {
  94.         init_waitqueue_head(&(adcdev.wait));
  95.         adcdev.channel=0;
  96.         adcdev.prescale=0xff;
  97.         DPRINTK("adc openedn");
  98.         return 0;
  99. }
  100. static int ok210_adc_release(struct inode *inode, struct file *filp)
  101. {
  102.         DPRINTK("adc closedn");
  103.         return 0;
  104. }
  105. static struct file_operations dev_fops = {
  106.         owner:        THIS_MODULE,
  107.         open:        ok210_adc_open,
  108.         read:        ok210_adc_read,
  109.         release:        ok210_adc_release,
  110. };
  111. static struct miscdevice misc = {
  112.         .minor        = MISC_DYNAMIC_MINOR,
  113.         .name        = "adc",        //DEVICE_NAME,
  114.         .fops        = &dev_fops,
  115. };
  116. static int __init dev_init(void)
  117. {
  118.         int ret;
  119.         base_addr = ioremap(SAMSUNG_PA_ADC, 0x20);
  120.         if (base_addr == NULL) {
  121.                 printk(KERN_ERR "Failed to remap register blockn");
  122.                 return -ENOMEM;
  123.         }
  124.         adc_clock = clk_get(NULL, "adc");
  125.         if (!adc_clock) {
  126.                 printk(KERN_ERR "failed to get adc clock sourcen");
  127.                 return -ENOENT;
  128.         }
  129.         clk_enable(adc_clock);
  130.         /* normal ADC */
  131.         ADCTSC = 0;
  132. #if        1
  133.         ret = request_irq(IRQ_ADC, adcdone_int_handler, IRQF_SHARED, DEVICE_NAME, &adcdev);
  134.         if (ret) {
  135.                 printk("request IRQ %d failed for adc, %dn", IRQ_ADC, ret);
  136.                 iounmap(base_addr);
  137.                 return ret;
  138.         }
  139. #endif
  140.         ret = misc_register(&misc);
  141.         printk (DEVICE_NAME"tinitializedn");
  142.         return ret;
  143. }
  144. static void __exit dev_exit(void)
  145. {
  146.         free_irq(IRQ_ADC, &adcdev);
  147.         iounmap(base_addr);
  148.         if (adc_clock) {
  149.                 clk_disable(adc_clock);
  150.                 clk_put(adc_clock);
  151.                 adc_clock = NULL;
  152.         }
  153.         misc_deregister(&misc);
  154. }
  155. module_init(dev_init);
  156. module_exit(dev_exit);
  157. MODULE_LICENSE("GPL");
  158. MODULE_AUTHOR("gjianw217@163.com");
  159. MODULE_DESCRIPTION("ADC driver");
复制代码
2 测试代码
  1. #include
  2. #include
  3. #include
  4. #include
  5. #include
  6. #include
  7. #include
  8. #include
  9. #include
  10. #include
  11. int main(void)
  12. {
  13.         fprintf(stderr, "press Ctrl-C to stopn");
  14.         int fd = open("/dev/adc", "r");
  15.         if (fd < 0) {
  16.                 perror("open ADC device:");
  17.                 return 1;
  18.         }
  19.         ioctl(fd,'s',0);
  20.         int ADCValue=0;
  21.         double voltage=0;
  22.         for(;;) {
  23.                 ADCValue=0;
  24.                 voltage=0;
  25.                 read(fd, &ADCValue, sizeof(int));
  26.                 if(ADCValue==-1) continue;
  27.                 //channel 0 12bit ADC max voltage = 3.3v /10K+1k *10K =3v
  28.                 voltage=(float)3.3*ADCValue/4096;
  29.                 printf("adc = %d voltage=%f V n",ADCValue,voltage);
  30.                 usleep(500* 1000);
  31.         }
  32.         close(fd);
  33. }
复制代码
3 Makefile
  1. #adc Makefile
  2. ARCH=arm
  3. CROSS_COMPILE=/home/ok210/arm-2009q3/bin/arm-none-linux-gnueabi-
  4. APP_COMPILE=/home/ok210/arm-2009q3/bin/arm-none-linux-gnueabi-
  5. #obj-m := app-drv.o
  6. obj-m := pwm-drv.o
  7. #KDIR := /path/to/kernel/linux/
  8. KDIR := /home/ok210/android-kernel-samsung-dev/
  9. PWD := $(shell pwd)
  10. default:
  11.         make -C $(KDIR) M=$(PWD) ARCH=$(ARCH) CROSS_COMPILE=$(CROSS_COMPILE) modules
  12. app:pwm-app.c
  13.         $(APP_COMPILE)gcc -o app pwm-app.c
  14. clean:
  15.         $(MAKE) -C $(KDIR) M=$(PWD) clean
复制代码
欢迎大家关注本人的微信公众号【口袋物联】,微信号为koudaiwulian
1个回复
小虎嵌入式 发表于 2015-10-16 15:34:36
写的很好!感谢分享!
回复
举报 使用道具
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
本版积分规则
站长推荐上一条 /5 下一条
小黑屋|手机版|Archiver|电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2025-1-11 05:24 , Processed in 0.524144 second(s), Total 64, Slave 44 queries .
微信扫描
