1、基本结构与分类 单相异步电动机只需单相交流电源供电,因而应用非常广泛。如,小型机床、轻工设备、医疗机械、家用电器、电动工具、农用水泵、仪器仪表等众多领域。 优点:使用方便、结构简单、运行可靠、价格低廉、维护方便等等,与三相异步电机相比,缺点为体积稍大、性能稍差。 2、单相异步电动机的基本类型 单相异步电动机根据起动方法或运行方式的不同,可以分为以下几类 单相电阻起动异步电动机、单相电容起动异步电动机、单相电容运转异步电动机、单相电容起动和运转异步电动机 3.结构 与三相感应电动机相似,包括定子和转子两大部分。转子结构都是笼型的,定子铁心由硅钢片叠压而成。定子铁心上嵌有定子绕组。 单相感应电动机正常工作时,一般只需要单相绕组即可,但单相绕组通以单相交流电时产生的磁场是脉动磁场,单相运行的电动机没有起动转矩。 为使电动机能自行起动和改善运行性能,除工作绕组(又称主绕组)外,在定子上还安装一个辅助的起动绕组(又称副绕组)。两个绕组在空间相距900或一定的电角度。 4.单相绕组通入单相交流电时的情况 单相交流绕组通入单相交流电流将产生脉动磁势,一个脉动磁势可以分解为两个大小相等、转速相同、转向相反的圆形旋转磁势。分别用F+、F-表示,建立起正转和反转磁场***+、***-,这两个磁场切割转子导体,产生感应电动势和感应电流,从而形成正反向电磁转矩Tem+、Tem-,叠加后即为推动转子转动的合成转矩Tem。 分析: 1)转子静止时,n=0,S=1,合成转矩为0。单相感应电动机无起动转矩,故单相异步电动机不能自行起动。 三相异步电动机电源断一相,相当于一台单相异步电动机,故不能起动。 2)当s≠1时,T≠0,且T无固定方向,取决于s的正负。一旦旋转,转向依外力方向而定,即在外力矩作用下,电机可朝外力方向旋转。三相感应电动机运行中断一相,电机仍能继续运转。 3)由于存在负序转矩,使合成转矩减小,过载能力低,TF不变,n下降→S上升→I2`上升→I1上升→温升增加 《张飞实战电子视频》第三部主要知识点: 1、什么叫功率裂变器件? 2、详细讲解单项交流异步马达工作原理,如何产生旋转的正圆气隙磁场,鼠笼式马达概念。详细讲解如何实现相位移动,交流电的电压相位与电流相位的关系,并用图形表示。 3、详细讲解利用电容降压来实现AC-DC电压转换并画出电容的向电压电流波形,以及各参数的设计和计算公式。为什么说电容AC-DC电路等效成恒流源,详细分析了稳压管的威廉希尔官方网站
资料。 4、讲解继电器原理、种类、优缺点以及应用场合。 5、详细讲解了比较器的特性和几个关键的参数,这将有利于对比较器的理解及电路设计。 张飞电子工程师速成视频教程第一部下载地址:http://pan.baidu.com/s/1o681lVk 第二三四五部:http://www.zhangfeidz.com |
2721 浏览 0 评论
10257 浏览 0 评论
8384 浏览 0 评论
8804 浏览 0 评论
6245 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-4-6 00:40 , Processed in 0.702086 second(s), Total 71, Slave 55 queries .
