【OK210试用体验】Java安装(Ubuntu) - 在线问答 - 电子威廉希尔官方网站 论坛 - 最好最受欢迎电子论坛!
dvd1478 ( 楼主 ) 2015-8-17 16:25:29  只看该作者 倒序浏览
从Oracle官网去下载jdk:
http://www.oracle.com/java ->Downloads->Java for developers->Download Java SE 6 Update 45.(jdk-6u45-linux-x64.bin)
下载JDK(android 4.x 使用jdk6 android5.x 使用jdk7)
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/java-archive-downloads-javase6-419409.html
下载(32位 jdk-6u45-linux-i586.bin ) (64位 jdk-6u45-linux-x64.bin)
这里推荐使用1.6.0_45版本的JDK 使用如下命令安装jdk:
sudo mkdir /usr/lib/java
复制jdk-6u45-linux-i586.bin 到该文件夹下
sudo cp /media/sf_Share/jdk-6u45-linux-i586.bin /usr/lib/java/
sudo chmod +x jdk-6u45-linux-i586.bin
sudo ./jdk-6u45-linux-i586.bin
3)设置环境变量,用gedit打开/etc/profile文件
sudo gedit /etc/profile
修改成如下
#set java environment
export JAVA_HOME=/usr/lib/java/jdk1.6.0_45
export JRE_HOME=/usr/lib/java/jdk1.6.0_45/jre
export CLASSPATH=.:$CLASSPATH:${JAVA_HOME}/lib:${JRE_HOME}/lib
#one java not to switch
#PATH=${JAVA_HOME}/bin:${JRE_HOME}/bin:$PATH
#mutil java should to switch
export PATH=$PATH:${JAVA_HOME}/bin:${JRE_HOME}/bin
*如果你没有多版本的jdk,最后一行可以这样写,那么会直接使用/opt/jdk,不需要切换
*如果你有多个jdk的话,最后一行可以这样写,那么会使用/usr/bin/java – > /etc/alternatives/java
$ source /etc/profile
运行该命令,让其生效,重启也可以
重启查看环境变量,看是不是与自己设置的相同
echo $PATH
echo $CLASSPATH
echo $JRE_HOME
echo $JAVA_HOME
java -version
0个回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
本版积分规则
站长推荐上一条 /6 下一条
小黑屋|手机版|Archiver|电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2025-2-25 00:12 , Processed in 0.326580 second(s), Total 32, Slave 24 queries .
微信扫描
