扫一扫,分享给好友
信号层和内电层的本质区别在于:信号层(包括内部信号层-layer)画线的地方是铜!没画线的部分是空的!而内电层(plane)相反,画线的部分是空的,没画线的地方是铜!两种层添加种类定义是不同的!切记!
一.铜的连接方式: [size=13.3333px]要想使铺好铜的PCB板中的过孔联接不呈十字交叉状,而是直接联接,您可以做如下操作: [size=13.3333px]1.点击菜单Design,在下拉菜单点击Rules,找到Plane->Polygon connect style,右键点击选择New rule。出现如图1所示。 ![]() [size=13.3333px]图1 [size=13.3333px]2.在新设置的New rule 项设置过孔联接方式。"name"栏随便取个名字,在"where the first object matches"栏选"advanced(query)", [size=13.3333px]在"full query"栏键入"IsVia",如图2所示。(该键入的信息的语法可以点击"Query Helper"来参考,如图3所示)。意思是设置过孔的联接方式。 ![]() [size=13.3333px]图2 ![]() [size=13.3333px]图3 [size=13.3333px]3.在"Connect style"栏的下拉选项中选择"direct connect"。 [size=13.3333px]如果说还想对过孔设置不一样的连接方式,只需要新建一个针对过孔的规则即可。 二.关于铜的编辑: ![]() [size=13.3333px]首先可以正常的放置一块铜,而后在高亮点的地方随意的拖动其大小,另外如果想编辑其局部,可以单击右键: ![]() ![]() [size=13.3333px]如此即可随意进行编辑。 三.Shelve的使用: ![]() [size=13.3333px]在PCB编辑的过程中,可以现将所有的铜皮shelve掉,最后restore即可,这样便不会影响PCB设计的速度。 四.关于铺铜速度慢的问题: [size=13.3333px]首先建议关掉DRC检测。另外: ![]() [size=13.3333px]意思是在做规则设定的时候譬如间距,线宽等多用class来设定的方法,这样可以有效的提高铺铜的速度, [size=13.3333px]这是由于在铺铜的过程中,软件会启动执行检测规则的动作。 五.铺铜管理的使用: [size=13.3333px] ![]() [size=13.3333px]在此页面里面可以轻易地查看PCB板中所有的铜皮,可以shelve,锁定,忽略DRC等的操作, [size=13.3333px]其中比较重要的一个功能是做规则的设定: ![]() [size=13.3333px]如上图示,我们可以先选择某一块铜皮,而后点击*Create Clearance Rule*来创建间距规则, [size=13.3333px]或者是点击*Create Polygon Style Rule*来创建敷铜连接方式的规则: ![]() |
【Altium小课专题 第107篇】原理图中批量修改位号或网络标号属性值字体的大小?
10739 浏览 1 评论
【Altium小课专题 第103篇】原理图同一网络颜色进行了设置,但是无法进行显示是什么原因?
7868 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第094篇】如何从PCB中直接生成PCB库呢?
8038 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第071篇】什么是层次式电路设计?它的优点有哪些?
6862 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第068篇】原理图的模板如何进行编辑信息更改?
12997 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 01:25 , Processed in 0.612867 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
