CMOS摄像头接口时序设计3实际计算(特权同学版权所有) 本文节选自特权同学的图书《FPGA设计实战演练(逻辑篇)》(特权同学版权所有) 配套例程下载链接:http://pan.baidu.com/s/1pJ5bCtt 具体问题具体分析,我们当前的工程,状况和理想模型略有区别。实际上在上面这个模型的源寄存器端的很多信息都不用详细分析,因为我们获得的波形是来自于Sensor芯片的引脚上。同理,我们可以得到input delay的计算公式如下。(特权同学,版权所有) Input max delay = (TdPCB_max –Tcpcb_min) + Tco_max Input min delay = (Tdpcb_min –Tcpcb_max) + Tco_min 在这两个公式中,参数Tco是前面我们还未曾提到的,下面我们就要分析下如何得到这个参数。Tco指的是理想情况下数据在源寄存器被源时钟锁存后,经过多长时间输入到引脚上。前面我们已经得到了PCLK和D[7:0]之间的关系,其实从已知的关系中,我们不难推断出Tco_max和Tco_min,如图8.50所示。若PCLK的时钟周期为Tpclk,则: Tco_max = Tpclk – Tsu Tco_min = Th 在我们采样的CMOS Sensor图像中,PCLK频率为12.5MHz,即80ns。因此,我们可以计算到: Tco_max = 80ns – 15ns = 65ns Tco_min = 8ns 图8.50 Tco的最大和最小值示意 我们再看看PCB的走线情况,算算余下和PCB走线有关的延时。(特权同学,版权所有) 如图8.51所示,这是PCLK和D[7:0]在SF-CY3核心板上的走线。(特权同学,版权所有) 图8.51 PCLK和D[7:0]在SF-CY3板上的走线 如图8.52和图8.53所示,这是PCLK和D[7:0]在SF-SENSOR子板上的走线,在这个板子上的走线由匹配电阻分为两个部分。(特权同学,版权所有) 图8.52 PCLK和D[7:0]在SF-SENSOR板上的走线1 图8.53 PCLK和D[7:0]在SF-SENSOR板上的走线2 根据前面的走线长度,我们可以换算一下相应的走线延时,如表8.3所示。因此,我们可以得到,Tcpcb_max = 0.35ns,Tcpcb_min = 0.35ns,Tdpcb_max = 0.36ns,Tdpcb_min = 0.31ns。(特权同学,版权所有) 表8.3 CMOS Sensor接口的走线延时换算表
将上面得到的具体数值都代入公式,得到: Input max delay = (0.36ns – 0.35ns) +65ns = 65.01ns Input min delay = (0.31ns – 0.35ns) +8ns = 7.96ns 加上一些余量,我们可以取input max delay = 66ns,input min delay = 7ns。(特权同学,版权所有) |
版主辛苦了
875个成员聚集在这个小组
加入小组4427 浏览 0 评论
特权同学 Verilog边码边学 Lesson01 Vivado下载与安装
2552 浏览 1 评论
玩转Zynq连载50——[ex69] FIR滤波器IP仿真实例
4210 浏览 2 评论
玩转Zynq连载49——[ex68] MT9V034摄像头的图像FFT滤波处理
5169 浏览 1 评论
玩转Zynq连载48——[ex67] Vivado FFT和IFFT IP核应用实例
5094 浏览 0 评论
1863浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 15:26 , Processed in 0.713838 second(s), Total 46, Slave 38 queries .
