`怎么在使用完移位寄存器里面的值以后清空寄存器等待下次累积,因为如果每次使用后不去清空移位寄存器,移位寄存器里面的值就会继续不断的叠加。请大神们指点指点。 ` |
16个回答
我也等结果,求助 markxia
在一开始就是循环外面对其添加一个初始化设置吧
恩恩!初始化清空在FOR循环中很好使,因为FOR循环每次循环结束,下次再循环的时候就会初始化清空!但是在while循环中不好使,while循环是死循环每次上来就第一次可以初始化清空,后面就没法清空了! |
循环结构里面要嵌套条件结构比较好,做一个清除的分结构
我也在找类似的答案
可以的哇,看你写的程序了
使移位寄存器的数据量再一个范围内就行不会积累
试试循环内赋值可不可以
打开labview时很慢,在任务管理器里面看到,内存能有1000多M,重装也没用,各位大佬这是什么问题引起的,怎么解决
1708 浏览 3 评论
2067 浏览 2 评论
Labview生成的exe程序,源程序找不到了,有什么办法可以对exe程序的界面和菜单等进行调整和编辑
3343 浏览 1 评论
想通过labview实现这个二维数组转成一维数组的功能,但是不知道怎么搞?新手求图(苍蝇戳手)
2888 浏览 3 评论
关于DAQExpress软件中电压的最大值最小值是根据什么来确定的?
2729 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 18:46 , Processed in 0.861954 second(s), Total 80, Slave 71 queries .
