一、 任 务
设计并制作一个 LED 闪光灯电源。 该电源的核心为直流-直流稳流电源变 换器,它将电池的电能转换为恒流输出,驱动高亮度白光 LED。电源有连续 输出和脉动输出两种模式,并具有输出电压限压保护和报警功能。 二、要求 1.基本要求 (1)输入电压 3.0V~3.6V。 (2)连续输出模式输出电流可设定为 100、150、200mA 三档,最高输出电压 不低于 10V,最低输出电压为 0V(输出短路)。 (3)在规定的输入电压和输出电压范围内,输出电流相对误差小于 2%。 (4)等效直流负载电阻过大时,输出电压限幅值不高于 10.5V 并报警。 (5)输出电流 200mA,输出电压 10V 时,效率不低于 80%。 (6)自制一个 LED 闪光灯,用于演示。 2.发挥部分 (1)具备脉动输出模式,输出占空比为 1∕3,相对误差小于 2%。 (2)输出电流峰值可设定为 300、450、600mA 三档,相对误差小于 5%,间 歇期电流小于 1mA。 (3)脉冲周期可设定为 10、30、100ms 三档,相对误差小于 2%,上升时间、 下降时间均不大于 100μs,电流过冲不大于 10%。 (4)输出脉冲个数可设定为 1 到 5 个和连续的脉冲串(以便测试),每按一次 启动键输出一次脉冲串。 |
14个回答
怎么解决啊,大神
您给个电路图吧
我教学生,想在实验室做此闪光电源,求指导
请问你可以给我讲下这个怎么做么,谢谢
能说一下要哪些器材吗 谢谢啦
能说一下要哪些器材吗
6173 浏览 3 评论
5072 浏览 6 评论
5883 浏览 1 评论
3347 浏览 5 评论
9557 浏览 11 评论
659浏览 2评论
571浏览 1评论
798浏览 1评论
926浏览 1评论
634浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-5 13:00 , Processed in 1.558076 second(s), Total 119, Slave 98 queries .
