请问各位大师,PWM是我输出的一个波形,控制一个回路电池的放电,这个回路是电源是电池,然后我放电,比如要以200ma平均电流放电,那么我就要在电池电压低的时候调节占空比,问题来了,那么我测AD值的时候我要怎么样测才能测到AD值是在高电平的时候的值呢,而不会落在低电平上面。比如现在周期是21ms,我现在最小高电平宽度是50us,那么我要怎么做,才能每次测到的值都是高电平AD值。
6个回答
自己顶一下,各位大神知道怎么处理不,知道的话,请指教一下哈,在此小弟谢谢了
不知是否理解正确...如果用32的话可以定时器上升沿触发AD采样
我用的是宏康的单 片机,差分输入,就是说两个AD口可以直接测电阻的端电压,然后我根据这个电压来算平均电流,再来调节PWM,以维持电流不变。这样触发AD采样用不了 |
加个低通应该可以
加个低通应该可以
但我想通过程序进行调度,也就是说程序怎么去实现他,怎么做分时处理的时候,测到的数据刚好在高电平。加低通滤波,当占空比很宽跟很窄的时候就会出问题吧,充放电的时间不一样,当然如果T》RC在两个占空比下也可以,好像,但我还是希望通过程序去解决 |
277 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】之原厂2812测试例程解析
368 浏览 0 评论
766 浏览 2 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第二十六章 INFRARED_RECEPTION实验
592 浏览 0 评论
879 浏览 0 评论
12037 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-12-26 06:17 , Processed in 0.912792 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
