【开箱靓照】 【显示屏和主板之间的连接】 【使用条线帽配置启动】 【小结】 自从申请了这块i.MX283A的板子,我对来自深圳的电话就比较敏感,经过了多次骚扰电话的折磨之后,终于等到了Elecfans工作人员的确认电话,说我的试用申请通过审核,近期将寄送开发板。半星期之后,i.MX283A开发套件如约而至,让我的内心也澎湃了一下。 【开箱靓照】 不得不赞一下,在国内的开发板产品里,周公的板子还是相当精致的。 外包装,整整齐齐的纸盒子,专门存放零件。 包装盒子里满满当当很充实,每一块电路板都被充分地保护起来了,泡沫塑料、防静电包装,一个都不能少。 主板正面 主板背面 这个地方缺了一大块芯片,看样子好像是无线部分的电路,竟然有PCB天线。早就听说i.MX287的板子跟这块i.MX283用的是同一块PCB,可以预想在增强版的i.MX287上可能会支持无线部分的功能,很大的可能是Wifi,简直爽到爆啊。 附加的一块扩展功能电路板,串口、音频、LED、按键就扩展插针等等。 最后来一张全家福:液晶屏(上),主板(下左),扩展功能板(下右) 【显示屏和主板之间的连接】 在显示屏和主板之间进行组装上,一开始不知道怎么连接,就先平展着用,后来看使用手册的示意图才搞明白。没办法,这次的显示屏比板子大好多,并且是用铜柱而不是用插针/插座实现物理连接,跟平时用的单片机开发板不大一样。不过总算搞定了。没想到,最终的结果原来是这样子的。 注意那个排线的收纳,很是“销魂”啊。 【使用条线帽配置启动】 最开始上电的时候,板子上有个小灯不停地闪,蜂鸣器不正常地叫,串口终端啥输出都没有,显示屏上也没有输出。后来通过查阅手册发现,原来还需要同条线帽在板子上特别地配置一下才行。注意,在最开始拆开包装时,主板上是没有插这个跳线帽的。 正常启动 串口终端输出信息。 要特别注意,在启动完成后,需要在终端中随便输入一个字符才能激活“login”提示。然后输入用户名和密码都是“root”,登录到系统,使用内建的一个shell作为交互界面。 【小结】 经过一阵折腾,终于是把板子点亮了。通过这个过程,我对这块i.MX283开发板有了一个初步的认识。板子本身运行的系统是一个精简后专用于嵌入式应用的Linux,这个不同于我之前用过的树莓派或是RiotBoard可以跑一个带有完整图形交互界面和通用shell的Linux发行版(前者使用基于Debian的Raspbian,而后者使用Linaro Ubuntu),因此,若是试图使用python等脚本语言进行应用开发估计不大行。其默认支持的软件也不是很多,我在shell里试了一下“nano”启动编辑器,也不能识别。所以,主要的开发手段基本上还是基于Linux C,并且还得基于预编译镜像开发方式而非在应用系统中直接进行二次开发。 |
4 个讨论
1935个成员聚集在这个小组
36428 浏览 0 评论
4971 浏览 1 评论
6114 浏览 1 评论
6821 浏览 0 评论
4252 浏览 0 评论
653浏览 2评论
646浏览 2评论
647浏览 2评论
737浏览 2评论
848浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-27 01:04 , Processed in 1.185609 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
