上一篇讲到 AWorks 开发板开机不会打开网络, 需要输入一番命令才可以连接网络. 每次开机都改一下那就麻烦了. 下面就来看看如何 开机自动设置好网络, 做到开机即用. - 开机设置 静态IP. 这个方法在官方文档里面有讲. ( EasyARM-iMX28xx Linux开发指南 20150527 V1.02.pdf 第131 页 ) 在 start_userapp 文件里添加 设置静态IP的命令. - 开机设置 DHCP获取动态IP. 这个方法官方文档就没有提到. 但这个却是最常用的网络IP获取方式. 如果在 start_userapp 文件中添加 udhcpc 命令. 且网线没有插, 这个程序会一直占用 终端, 使到其他命令无法运行. 一直 sending discover... 占用终端. |
1951个成员聚集在这个小组
36517 浏览 0 评论
5853 浏览 1 评论
6189 浏览 1 评论
6891 浏览 0 评论
4297 浏览 0 评论
703浏览 2评论
677浏览 2评论
692浏览 2评论
770浏览 2评论
898浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-31 15:07 , Processed in 0.825287 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
