扫一扫,分享给好友
13个回答
风扇内部电机换向时,会造成入口电压波动,这个入口电容可减小甚至消除风扇造成的系统电源电压波动。 有些风扇内部也会放置一颗电解电容,不过一般受体积限制,这种5V的小风扇内应该是没的。
最佳答案
电容不可少,可以稳定电路,降低电压波动
zh2580481 发表于 2015-8-8 00:08 你好,谢谢回复 |
zh2580481 发表于 2015-8-8 00:08 你好,你的回答中提到 风扇内部电机换向,可是我的电压是直流电压,不是交流的,请问 怎么会出现电机换向呢? |
对,风扇怎么会换向呢 ![]() 电机换向时候电压会波动,另外在启动、停止、变速时候也有电压波动的吧。还有就是输入电压也可能有波动的,电容可以减少波动。 |
直流的也要换向啊,你的转子上N-S极不变化, 怎么会有推动力呢。 百度搜下直流无刷电机最简单的H桥,你就知道了。 |
好的, 谢谢啊 |
谢谢回复,现在明白了 |
你要清楚电动机内部原理,就说普通一般的直流电动机都是三磁极的,三组线圈分别产生的磁场造成轴受力不均发生扭转,产生转动,转动的过程中就造成电刷依次对三组磁感应线圈供电断电,就像你直接间断式的对电源短路一样,负载一直跳变,造成电路电压分配跳变的厉害 |
说白点就是LC谐振
电路询问:请问图片中R11的具体作用是什么?它是怎么能调节LED亮度?
1688 浏览 4 评论
大佬们, 问下这种是LDO芯片吗,这种输出的15V电压是稳定的,输出的电流是看负载来决定的吗
1670 浏览 4 评论
2061 浏览 0 评论
1978 浏览 2 评论
2129 浏览 4 评论
GMT+8, 2025-4-30 16:08 , Processed in 0.859615 second(s), Total 98, Slave 80 queries .
