申请理由:本人一直致力于互联网智能家居系统的研究与产品开发,以前一直使用51单片机,可是随着开发产品的功能越来越多,需要运算速率的要求也在不断提高。现在想试用一下STM32,用于产品研发。项目描述:本人一直致力于智能家居系统的研发。在智能家居系统中,各个部分之间既可以独立工作,又可以相互协调工作,在保证用户正常生活的前提下,可以最大限度地降低能源消耗。智能照明是指利用光敏电阻传感器、人体红外传感器在内的多种感知传感器,通过可编程定时操作,实现对光、热源(人、动物)的有效感知,根据室内环境变化和外部环境(天气、大气等)变化来实时调节照明设备的亮度,使住宅整体处于(用户设定的)最适宜居住的状态,此外还可以实现基于WiFi网络的远程操作,用户通过手机APP移动客户端,实时可以远程控制家庭住宅中的任一照明设备,从而实现整体而又全面的智能照明系统。智能家电是指利用温度传感器、无线WiFi等感知传感器与通信模块,实现对家用电器的智能操作,比如远程开关设备、家庭空调可自动根据室内环境和室外环境的温度变化进行自适应调节、冰箱的智能工作、厨卫设备的智能反应等等,用户可以通过客户端一键操作各种家用电器的工作状态。试想一下,在你出差旅行之后,在未进家门之前,通过客户端一键操作,打开照明设备,空调运转,排气扇开始换进新鲜的空气,开启舒适的音乐,放好热洗澡水······等你进入家门,该是多么的幸福与放松!节约时间,减轻疲惫,这就是智能家电带给你的便利。智能遮阳是智能窗帘与智能窗户的总称,即智能开关窗设备。智能遮阳系统是利用温度传感器、湿度传感器与光敏传感器在内的多种感知传感器,依据用户设定的参考值与住宅外部环境进行实时比较,从而控制窗帘的智能收放、窗户的开放角度与关闭等等,使室内温度维持稳定,室内气流稳持平稳。还可以最大限度地利用光照对室内进行照明,利用空气的流动对室内进行降温。节能控制系统就是利用各种感知传感器,在维持工作系统正常工作的同时,最大额度的利用外部因素,在最大程度上减小电力的消耗。比如对于厨卫设备的可靠性操作,在烹煮设备的内容物温度已经到达沸点时,智能节能控制系统可以在最大程度上降低电热丝的温度,从而达到节约电能的目的;还有就是电冰箱、空调等降温冷冻设备。在维持冰箱内或室内温度不变的同时,通过智能节能控制系统,使设备在最低功耗下工作,会大大降低对能源的消耗。远程抄表系统是指采用通信、计算机等威廉希尔官方网站
,通过专用设备对各种仪表(如水表、电表、气表等)的数据进行自动采集和处理的系统。它一般是通过数据采集器读取各种测量表的读数,然后通过传输控制器将数据传至用户客户端与管理中心,对数据进行存储、显示、打印,还会自动告警用户当前所用额度,在设定额度即将用尽时,自动抄表系统就会自动提醒用户节约使用或进行充值。解决自动抄表解决了上门入户抄表带来的扰民、数据上报不及时、管理不便等难题。总体布线系统就是应用弱电控制强电的基本原理,从整体上合理规划家庭用电线路的走向,将语音、数据与监控设备的信号线经过统一的规划和设计,采用相同的传输媒体、信息插座、交连设备、适配器等,把这些不同信号综合到一套标准的布线中。在最大程度上减少冗余线路的使用。使用弱电控制强电,会更加快捷便利、安全可靠,可操作性增强,其主要特点是具有兼容性、开放性、灵活性、可靠性、先进性和经济性,总体布线威廉希尔官方网站
还可以提高线路的使用寿命,在线路设计、施工和维护方面也给人们带来很大的方便,可以从根本上保护住宅安全,降低危险。环境感知系统就是利用烟尘传感器、烟雾传感器、火灾报警传感器、有毒气体(一氧化碳、二氧化硫等)感知传感器在内的多种感知传感器,对室内气体进行实时监测,可以及时发现危险,并进行声、光报警,以提醒居民及时进行应急处置或为居民逃生争取更多的时间。住宅安全系统即住宅安全防盗系统,通过安装电磁门禁、指纹识别、面部识别、红外线保险装置、室内摄像头监控等,加强对住宅的安全保护。在危险情况发生时,还可利用住宅自带的风力发电装置储存的电力,在外部能源供应瘫痪的情况下,住宅系统还可以自行维持运转,用户还可以通过客户端操作住宅的安全保护设施,对于即将发生的安全入侵情况,安全系统可以通过客户端及时告警用户安全受到威胁。住宅安全系统可以在最大程度上保障城市居民人身安全,有效避免财产损失。
智能家居系统还包括智能家庭影院系统、智能可视化电话系统、智能浇灌(花、草)系统、宠物自动喂食系统、自动清洁系统、智能暖通系统在内的多种智能系统。智能家居系统的应用可以大大减轻居民的家务劳作负担,使人们减轻疲惫的同时还能享受舒适的环境。这里所说的智能家居系统不但包括个体用户的智能家居系统,还包括住宅楼智能家居系统、小区住宅智能家居系统、住宅区智能家居系统、城市居民住宅智能家居系统。在智慧城市最终建成时,城市整体就相当于一个大大的住宅区,所有住宅区的智能家居系统通过城市的中央主机连接在一起,通过“大数据、云计算、物联网”在内的多种成熟的新威廉希尔官方网站 ,让城市成为真正的一体化物联网模块。从整体和个体两个方向,保证城市居民正常的生产生活。 |
1 个讨论
能讲下你的目的吗? 我也是做的这个
2136 浏览 1 评论
AD7686芯片不传输数据给STM32,但是手按住就会有数据。
1970 浏览 3 评论
4566 浏览 0 评论
如何解决MPU-9250与STM32通讯时,出现HAL_ERROR = 0x01U
2116 浏览 1 评论
hal库中i2c卡死在HAL_I2C_Master_Transmit
2629 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-23 21:26 , Processed in 0.648272 second(s), Total 68, Slave 52 queries .
