` CN3052A是可以对单节锂离子或者锂-聚合物可充电电池进行恒流/恒压充电的充电器电路。该器 件内部包括功率晶体管,应用时不需要外部的电 流检测电阻和阻流二极管。CN3052A只需要极少 的外围元器件,并且符合USB总线威廉希尔官方网站 规范,非 常适用于便携式应用的领域。热调制电路可以在 器件的功耗比较大或者环境温度比较高的时候将 芯片温度控制在安全范围内。调制输出电压为 4.2V,精度达1%。 特点: 可以用USB口或交流适配器对单节锂离子或 者锂-聚合物可充电电池充电 片内功率晶体管 不需要外部阻流二极管和电流检测电阻 输出电压 4.2V,精度可达1% 为了激活深度放电的电池和减小功耗,在电 池电压较低时采用小电流的预充电模式 用 户 可 编 程 的 持 续 恒 流 充 电 电 流 可 达 500mA 采用恒流/恒压/恒温模式充电,既可以使充 电电流最大化,又可以防止芯片过热 电源电压掉电时自动进入低功耗的睡眠模式 状态指示输出可驱动LED或与单片机接口 C/10充电结束检测 自动再充电 应用: 移动电话 数码相机 MP3 播放器 电子词典 蓝牙应用 便携式设备 各种充电器 ![]() ![]() |
11个回答
谢谢分享 希望有更多好的文章可以分享出来
这样的芯片是否有手册介绍。
比较低成本的充电管理IC
单节锂电池充电芯片
有需要样片和威廉希尔官方网站
支持的可以联系我哦
1 条评论
448 浏览 0 评论
用matlab里的simulink仿真一个推挽升压仿真电路,输出带载能力很差?
2008 浏览 2 评论
1701 浏览 1 评论
1781 浏览 2 评论
5677 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-2-23 18:36 , Processed in 0.780814 second(s), Total 100, Slave 82 queries .
