【Z-turn Board试用体验】+Linux中的“瑞士军刀”--busybox制作根文件系统 - 问答 - 电子威廉希尔官方网站 论坛 - 最好最受欢迎电子论坛!
blackroot ( 楼主 ) 2015-8-7 17:39:30  只看该作者 倒序浏览
本节讲述在Ubuntu12.04下面怎样制作完整启动嵌入式Linux所需要的根文件系统。因为z-turn板子上已有的flash是qspi flash(nor flash的一种),所有如果要从qspi flash启动根文件系统,那我我们就需要制作与nor flash想对应的文件系统类型----jfss/jfss2文件系统。其他类型的flash/存储设备需要制作对应的根文件系统类型,在此不再赘述!!!
首先从http://www.busybox.net下载相应版本的busybox,这里下载的是busybox1.19.4版本(其他版本应该也是一样的吧)。
接下来,就开始吧~~~~~~~~~~
一.编译并生成根文件系统文件
1.解压该包
tar jxvf busybox-1.19.4.tar.bz2
cd busybox-1.19.4
2.修改Makefile
CROSS_COMPILE ?=
修改为
CROSS_COMPILE ?=CROSS_COMPILE ?= /opt/zynq_zturn/workdir/04-Linux_Source/Toolchain/CodeSourcery/Sourcery_CodeBench_Lite_for_Xilinx_GNU_Linux/bin/arm-xilinx-linux-gnueabi-
ARCH ?= $(SUBARCH)
修改为
ARCH ?= arm
3.进行默认配置
make defconfig
4.对配置信息进行修改
make menuconfig
Miscellaneous Utilities---> 去除 taskset
同时设置如下:
Busybox Settings --->
        Build Options --->
           Build BusyBox as a static binry (no shared libs)
        Installation Options --->
           Don't use /usr
#make
如果出现下面的错误:
In file included from miscutils/ubi_tools.c:63:0:
/opt/zynq_zturn/workdir/04-Linux_Source/Toolchain/CodeSourcery/Sourcery_CodeBench_Lite_for_Xilinx_GNU_Linux/bin/../arm-xilinx-linux-gnueabi/libc/usr/include/mtd/ubi-user.h:329:3: error: conflicting types for '__packed'
/opt/zynq_zturn/workdir/04-Linux_Source/Toolchain/CodeSourcery/Sourcery_CodeBench_Lite_for_Xilinx_GNU_Linux/bin/../arm-xilinx-linux-gnueabi/libc/usr/include/mtd/ubi-user.h:313:3: note: previous declaration of '__packed' was here
/opt/zynq_zturn/workdir/04-Linux_Source/Toolchain/CodeSourcery/Sourcery_CodeBench_Lite_for_Xilinx_GNU_Linux/bin/../arm-xilinx-linux-gnueabi/libc/usr/include/mtd/ubi-user.h:371:3: error: conflicting types for '__packed'
/opt/zynq_zturn/workdir/04-Linux_Source/Toolchain/CodeSourcery/Sourcery_CodeBench_Lite_for_Xilinx_GNU_Linux/bin/../arm-xilinx-linux-gnueabi/libc/usr/include/mtd/ubi-user.h:386:3: error: conflicting types for '__packed'
/opt/zynq_zturn/workdir/04-Linux_Source/Toolchain/CodeSourcery/Sourcery_CodeBench_Lite_for_Xilinx_GNU_Linux/bin/../arm-xilinx-linux-gnueabi/libc/usr/include/mtd/ubi-user.h:398:3: error: conflicting types for '__packed'
/opt/zynq_zturn/workdir/04-Linux_Source/Toolchain/CodeSourcery/Sourcery_CodeBench_Lite_for_Xilinx_GNU_Linux/bin/../arm-xilinx-linux-gnueabi/libc/usr/include/mtd/ubi-user.h:412:4: error: conflicting types for '__packed'
make[1]: *** [miscutils/ubi_tools.o] Error 1
make: *** [miscutils] Error 2
那么就行重新配置make menuconfig 去除所有与ubi***相关的选项再重新make即可。
#make install
所生成的文件就在当前目录的 _install目录下。
二.准备制作jffs2文件系统的所有文件
编译结束后,自己随便找个目录,并在该目录下建立myrootfs文件夹(我是放在/opt下面)
并在其中建立如下路径
1.  #mkdir bin ***in lib etc dev mnt usr/bin usr/***in usr/lib proc sys -p
2.  把刚才编译busybox生成的在_install目录下的文件全部copy到rootfs/目录下,注意用 cp命令带 –arf 参数
3.拷贝动态链接库
4.建立必要的文件
进入根文件系统的etc目录
#cd /opt/myrootfs/etc
增加为SHELL导入全局变量的文件/etc/profile
#vi profile
内容如下:
# /etc/profile: system-wide .profile file for the Bourne shells
echo
echo -n "Processing /etc/profile... "
# no-op
echo "Set search library path in /etc/profile"
export LD_LIBRARY_PATH=/lib:/usr/lib
echo "Set user path in /etc/profile"
export PATH=/bin:/***in:/usr/bin:/usr/***in
echo "Set PS1 in /etc/profile"
PS1="[$USER@$HOSTNAME \w]\$"
PATH=$PATH
echo "Done"
echo
增加初始化文件
#vi inittab
内容如下:
::sysinit:/etc/init.d/rcS
::respawn:-/bin/sh
::restart:/***in/init
::ctrlaltdel:/***in/reboot
::shutdown:/bin/umount -a -r
::shutdown:/***in/swapoff -a
#vi fstab
内容如下
proc      /proc  proc   defaults    0 0
none            /tmp    ramfs   defaults    0   0
none            /var    ramfs   defaults    0   0
mdev            /dev    ramfs   defaults    0   0
sysfs           /sys sysfs  defaults    0   0
增加初始化脚本
#vi init.d/rcS
内容如下
#! /bin/sh
./etc/host
hostname ${HOSTNAME}
echo "*****************mount all**********"
/bin/mount -a
echo "*****************Starting mdev******"
/bin/echo /***in/mdev > /proc/sys/kernel/hotplug
mdev -s
/usr/etc/init
echo "************************************"
echo "*******nick's rootfs 2009.3*********"
为mdev创建配置文件
#vi mdev.conf
内容为空
#vi /opt/myrootfs/usr/etc/init
内容如下:
#!/bin/sh
ifconfig eth0 192.168.1.10 up
ifconfig lo 127.0.0.1
在/opt/myrootfs/dev下面建立两个节点
#mknod -m 660 console c 5 1
#mknod -m 660 null c 1 3
安装MTD-Utils工具,这个需要四个文件(见下图),安装方法不再赘述。。。
这样就差不多大功告成了
----------------------------------------完美的黄金分割线------------------------------------------------
三. 制作jffs2文件系统
1.使用mkfs.jffs2
mkfs.jffs2 -r /opt/myrootfs -o /opt/zynq_zturn/target/rfs/myfirstrootfs.jffs2 -e 0x4000 --pad=0x1000000 -s 0x200 –n
生成的文件rootfs.jffs2就是要烧写的文件系统
注意:--pad=0x1000000 这个值应该跟你文件系统分区的大小一样(主义各参数的含义)。
结果如下图所示:
图片里面的jfss2文件就是需要我们烧写的文件。。。。。
未完待续、、、、、、
0个回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
本版积分规则
站长推荐上一条 /7 下一条
小黑屋|手机版|Archiver|电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-12-23 21:30 , Processed in 0.333980 second(s), Total 37, Slave 27 queries .
微信扫描
