下面以控制RGB灯为例,开始真正的PSoC4 BLE开发之旅。 1.打开PSoC Creator 3.2 2.新建工程,点击OK 3.工程界面 4.从窗口右边选择组件,并拖到中间窗体上这里选择Digital Output Pin并拖到中间窗体上,总共3个。右边窗体总共有两栏,一栏Cypress为PSoC4 BLE套件具有的组件,另外一栏off-Chip为扩展外围电路的一些组件 5.双击刚才添加的pin out,弹出窗体,将pins菜单中的HW connection选择的勾去掉 6.双击左侧Workspace explorer中的Design01.cydwr 选择引脚 7.查手册可知,R G B分别为 P2_6 P3_6 P3_7 8.编译一下,会发现左侧Workspace explorer下多了很多文件,如下图所示的Pin_R.c Pin_G.c Pin_B.c里面有功能实现函数,可以被main.c调用 9.main.c 编译一下,将程序烧写到板子上 RGB LED可以周期性变色,Hello World程序就写好了 |
2 个讨论
沙发吗? 顶一下
谢谢分享!! 刚接触,下来学习!!
741个成员聚集在这个小组
加入小组2002 浏览 1 评论
1761 浏览 1 评论
3545 浏览 1 评论
1696 浏览 6 评论
1466 浏览 1 评论
273浏览 2评论
170浏览 2评论
355浏览 2评论
299浏览 2评论
487浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 16:44 , Processed in 0.862189 second(s), Total 52, Slave 42 queries .
