扫一扫,分享给好友
定时器控制的发光二极管闪烁。这里使用了 MSP430FR5739 芯片的 32768Hz 低频晶体振荡器作为时钟
源。用定时器 A 定时 1s ,发光二极管灭 0.5s ,亮.0.5s. #include #pragma system_include void main (void) { WDTCTL= WDTPW + WDTHOLD; //设置看门狗控制寄存器,关看门狗 TA1CTL = TASSEL_0 + TACLR; // 设置定时器A控制寄存器, // TASSEL0=0x0100,选择辅助时钟ACLK, // TACLR=0x0004,清除定时器A计数器 TA1CCTL0 = CCIE; //设置捕获/比较控制寄存器,CCIE=0x0010,使能捕获比较中断 TA1CCR0 =16384; //设置捕获/比较寄存器,初始值为16384,对于32768Hz的频率,相当于0.5s P3DIR |=BIT7; //P3.7为输出 TA1CTL |= MC0; //设置定时器A控制寄存器,MC0=0x0010,使计数模式为增计数 _EINT(); //使能中断,这是一个C编译器支持的内部过程。 while(1); //无限次while循环 } #pragma vector=tiMER1_A1_VECTOR //CCR0中断标志 __interrupt void TA2Interrupt0() { P3OUT ^= BIT7; //将P3.7引脚取反,就是使发光二极管闪烁 } 程序烧写到开发板上,led登只亮不灭。为什么呢?求大神指点。 |
5个回答
没用过MSP430FR5739,但是见过猪跑。
可能原因有: 1、中断没看,_EINT()可能管全局中断,时钟T1的中断可能没开 2、TIMER1_A1_VECTOR写的是T1,但是中断函数是__interrupt void TA2Interrupt0(),看起来好像不对劲
最佳答案
感觉也是中断出了问题。
嗯,中断错了啊
应该进不去中断,所以P3.7的值没有变,看看中断
3012个成员聚集在这个小组
加入小组2892 浏览 1 评论
MSP430FR5994 使用库函数 定时器触发AD问题请教
3407 浏览 2 评论
请问怎么把下面51单片机的代码改成msp430 g2 pocket的代码,还有改下时间变成30秒
2322 浏览 1 评论
4781 浏览 1 评论
2556 浏览 1 评论
1294浏览 3评论
3407浏览 2评论
2894浏览 1评论
1454浏览 0评论
GMT+8, 2024-11-10 15:02 , Processed in 1.179595 second(s), Total 94, Slave 75 queries .
