LED一种全新概念的固态光源,以其无与伦比的节能、环保、长寿命、可控性高等威廉希尔官方网站 优势,成为近年来全球最具发展前景的高新威廉希尔官方网站 之一,正式拉开全面替代传统照明的序幕,半导体照明威廉希尔官方网站 革新正在改变百年传统照明历史。随着LED威廉希尔官方网站 在照明领域的应用,LED产品在全球掀起了一场节能环保的绿色风暴,被业界誉为“绿色照明”产品。在能耗越来越高的今天,甚至有人预言:“在未来10年内,LED产品将成为取代高压钠灯、白炽灯、荧光灯等传统照明灯具的唯一产品。” 1.将led灯具放置在一个-15℃的环境下 测试方法:点灯测试后,通过继电器控制灯具在此环境下进行冲击测试; 测试设置为:点灯20s、熄灯20s,循环100次; 针对对象:led灯具(含leddriver的成品灯具)测试要求。 2.测试箱在高温和低温各保持0.5h,循环8次 测试要求:参照标准:行业经验,接通电源,点灯24h,并观察灯具是否有损坏、材料受热变形等异常现象; 针对对象:led灯具(含leddriver的成品灯具), 测试箱的温度变化范围设置为从-10℃到50℃,温变速率为:大于1℃/min,但小于5℃/min。 3.将led灯具样品包装好放置在振动测试台上 灯具在经过低温低压测试后,不能发生表面脱漆、变色、开裂、材料变形等异常现象; 针对对象:led灯具(含leddriver的成品灯具)led灯具测试方法, 高温高压及其冲击测试:针对对象:led灯具(含leddriver的成品灯具)测试要求:参照标准:行业经验。 4.接通电源,点灯24h,并观察灯具是否有损坏、材料受热变形等异常现象 参照标准:行业经验 针对对象:led灯具(含leddriver的成品灯具), 将样品取出后擦干表面水珠,放在正常大气压和常温下恢复2h后进行检查; 灯具在经过高温高压测试后,不能发生表面脱漆、变色、开裂、材料变形等异常现象; 点灯测试后,通过继电器控制灯具在此环境下进行冲击测试,测试设置为:点灯20s、熄灯20s,循环100次。测试方法:灯具在经过温度循环测试后,不能发生漏电、点灯不亮等电气异常现象。 5.按led灯具的额定输入电压接通电源点灯 参照标准:行业经验 按led灯具的额定输入电压接通电源点灯48h; 6.恒定湿热测试:灯具在经过冲击测试后,不能发生漏电、点灯不亮等电气异常现象 测试方法:按led灯具的额定输入电压接通电源点灯;通过继电器控制灯具在常温常压下进行冲击测试, 测试设置为:点灯30s、熄灯30s,循环10000次。 灯具在经过冲击测试后,不能发生漏电、点灯不亮等电气异常现象。 7.通过调压器将led灯具的输入电压调为最大额定输入电压的1.1倍 将灯具按以上方法在上下、左右、前后三个方向上分别测试30分钟。 将led灯具放置在一个室温为25℃的环境下; 温度循环测试:通过调压器将led灯具的输入电压调为最小额定输入电压的0.9倍; 8.将led灯具放置在一个恒温恒湿箱,恒温恒湿箱的设置为相对湿度95%,温度为45℃ 测试方法:参照标准:行业经验 灯具在经过常温常压冲击测试后,不能发生漏电、点灯不亮等电气异常现象。 9.常温常压冲击测试:将led灯具放置在一个室温为60℃的房间 将振动测试仪的振动速度设为300转/分钟,振幅设为2.54厘米,启动振动仪; 测试方法:低温低压及其冲击测试:将led灯具放置在一个测试箱,测试箱的温度可以调节温度变化速率;针对对象:led灯具(含leddriver的成品灯具) led灯具振动测试:测试要求:测试方法:灯具在经过振动测试后,不能发生零件脱落、结构损坏、点灯不亮等异常现象。 |
4 个讨论
GMT+8, 2024-9-22 06:50 , Processed in 0.756230 second(s), Total 64, Slave 52 queries .
