ISTA 1A 测试标准中的步骤及内容 1A测试步骤 固定放置振动测试 1、将包装件3面朝下放在振动台上 2、开启振动系统,使仪器以最低频率振动且振幅为1英寸 3、保持此振幅,同时逐渐增大振动频率,直到包装件可以离开振动台 4、保持此振动频率 5、如果使用一刚尺能在包装件的最长边自由移动,则保持此频率进入下一步骤,否则增大振动频率直到达到此步骤的要求 6、利用步骤5的振动频率和前面的持续时间计算公式确定持续时间 7、开始振动计时 8、如果震动方式在垂直方向上是直线的,进入步骤12,否则进入下一步 9、当完成一半振动时,需要将包装件在水平方向上作90度的旋转,则由于包装件的尺寸和形状的 原因而无法进行;否则可以将包装件旋转180度。 10、开启振动台并将频率调至第7步的频率 11、同第5步 12、完成振动持续时间 13、检查包装件是否有明显损伤 14、振动测试完成,进入冲击测试 跌落测试 1、确定测试的方式,确定跌落的高度和冲击的速度 2、包装件是否有6个面并标示好面、棱、角,标好进入下一步,否则进行第6步 3、按第4步的步骤和第一步的测试方式进行测试 4、
5、试完成,完成测试报告 6、选择一个底面的角代替步骤4中第一步测试的 7、按步骤4中的2—4步标示包装件的边 8、按步骤4中的5—10步标示包装件的面 9、按标示的面、角、边进行测试 10、测试完成 测试报告 如果包装件通过了测试,这将降低损失,使破损降低至允许范围以内 ISTA认证实验室: #需提交一份包含ISTA的试验程序和试验项目的报告 #需提交一份包含所有试验程序和项目,同时包含运输包装测试 额外信息:所有测试程序和测试项目应参考ISTA的指导方案 ISTA运输测试: ISTA运输测试认证标志: 注册标志,只能按照协议使用而且只能由国际安全运输协会的会员使用 当国际安全运输协会的会员在一个运输包装件上印上带有会员号码的认证标志时,这就以为着该包装件通过了ISTA的运输包装测试。 为了保证印上TRANSIT TESED的包装件认证资格,当包装件的包装、产品和过程改动时应对包装件重新测试: 产品的改变包括:设计、尺寸和材料 包装的改变包括:结构、尺寸、重量、材料和成分 过程的改变包括:制造、集合和填充 在质量控制过程中,包装件应该经常被重新测试,比如每年的测试。 |
2 个讨论
求助车载终端T-BOX,符合GB/T32960.2的测试单位
6623 浏览 2 评论
36679 浏览 175 评论
1322浏览 0评论
512浏览 0评论
594浏览 0评论
623浏览 0评论
318浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-7 15:07 , Processed in 0.701400 second(s), Total 53, Slave 43 queries .
