稳压器是使输出电压稳定的设备。稳压器由稳压恒压、控制电路、及伺服电机等组成。随着社会飞速前进,用电设备与日剧增。电压不稳定的现象频繁发生,稳压器也越来越得到企业、工厂、家庭、工程建设等场所的需求。因此,如何在日常使用中,对稳压器进行保养及维护极其重要。 l 日常保养 (1)经常观察稳压器的冷却风扇和传动机构是否运行正常,查看输入电压和负载是否超过额定范围,发现异常及时处理; (2)仔细清扫各部件,特别是碳刷,接触调压器的裸露部分,去除污垢; (3)检查内部各部件和线头是否有松动现象,对于有连接不牢或接触不良的; (4)及时更换磨损或损坏的碳刷,发现有故障或损坏的元器件及时维修或更换。 l 维护维修
西屋电气专业生产全自动稳压器、数控无触点稳压器等设备,质量有保障,支持为客户选型,量身定做。西屋工程师对稳压器日常保养及维护甚是了解,若有其他问题,可以在下方留言或者直接拨打咨询热线:400-648-1689.我们竭诚为您服务!! |
2141 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
1660 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8552 浏览 2 评论
5024 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5749 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-21 17:49 , Processed in 0.475655 second(s), Total 66, Slave 48 queries .
