作品:红外线发射 单片机:STC89C52RC 晶振:12M 编译环境:Keil uVision4 V9.00 ***************************************************************/ // // 发射引脚(接PNP三极管b极) // PNP三极管e极接2Ω电阻,c极接红外发射管 #include #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define SBM 0x80 //识别码 #define m9 (65536-9000) //约9mS #define m4_5 (65536-4500) //约4.5mS #define m1_6 (65536-1630) //约1.65mS #define m_65 (65536-580) //约0.65mS #define m_56 (65536-560) //约0.56mS #define m40 (65536-40000) //约40mS #define m56 (65536-56000) //56mS #define m2_25 (65536-2250) //约2.25mS ***it IR = P3^6; //定义发射引脚(接PNP三极管基极) ***it LED = P3^7; //发射指示灯 uchar KEY(void); void SanZhuan(void); void ZZ(uchar x); void Z0(uchar temp); void TT0(bit BT,uint x); void YS(uchar time); /*┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 函数功能:主函数 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈*/ void main(void) { TMOD = 0x01; //T0 16位工作方式 IR=1; //发射端口常态为高电平 while(1) { SanZhuan(); } } /*************************************************************** 函数功能: 4×4矩阵键盘 键值 P1.0 P1.1 P1.2 P1.3 P1.4 P1.5 P1.6 P1.7 │ │ │ │ │ │ │ │ ┃ │ │ │ └────13 14 15 16 ┃ │ │ └─────────9 10 11 12 ┃ │ └──────────────5 6 7 8 ┃ └────────────────────1 2 3 4 ┃ ***************************************************************/ uchar KEY(void) { uchar H,L; //行值,列值 H=0; L=0; P1 = 0xf0; //将键盘端口行值设为1,列值设为0 if(P1!= 0xf0) //检测是否有按键按下,如果有则hangval必不为0x0f { YS(10); //按键去抖动,延时10毫秒 if(P1!=0xf0) //确实有按键按下 { H = P1&0xf0; //按键后得到按键的行标志位,将行标志位赋值给hangval P1 = 0x0f; //翻转键盘接口输出 L = P1&0x0f; //得到列标志位 } return (H+L); } return 0; } /*************************************************************** 函数功能:散转程序 入口参数:v // // 13 14 15 16 // 9 10 11 12 // 5 6 7 8 // 1 2 3 4 ***************************************************************/ void SanZhuan(void) { uchar v; v = KEY(); switch(v) { case 0x77:ZZ(0x01);v=0;break; //" " case 0xb7:ZZ(0x02);v=0;break; //" " case 0xd7:ZZ(0x03);v=0;break; //" " case 0xe7:ZZ(0x04);v=0;break; //" " case 0x7b:ZZ(0x05);v=0;break; //" " case 0xbb:ZZ(0x06);v=0;break; //" " case 0xdb:ZZ(0x07);v=0;break; //" " case 0xeb:ZZ(0x08);v=0;break; //" " case 0x7d:ZZ(0x09);v=0;break; //" " case 0xbd:ZZ(0x10);v=0;break; //" " case 0xdd:ZZ(0x11);v=0;break; //" " case 0xed:ZZ(0x12);v=0;break; //" " case 0x7e:ZZ(0x13);v=0;break; //" " case 0xbe:ZZ(0x14);v=0;break; //" " case 0xde:ZZ(0x15);v=0;break; //" " case 0xee:ZZ(0x16);v=0;break; //" " default:v=0; } } /*┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 函数功能:发送主程序 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈*/ void ZZ(uchar x) { TT0(1,m9); //高电平9mS TT0(0,m4_5); //低电平4.5mS /*┈ 发送4帧数据 ┈*/ Z0(SBM); Z0(~SBM); Z0(x); Z0(~x); /*┈┈ 结束码 ┈┈*/ TT0(1,m_65); TT0(0,m40); /*┈┈ 重复码 ┈┈*/ // while(KEY()) // { // TT0(1,m9); // TT0(0,m2_25); // // TT0(1,m_56); // TT0(0,m40); // TT0(0,m56); // // LED = !LED; //指示灯 // } // // LED = 1; } /*┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 函数功能:单帧发送程序 入口参数:1帧数据 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈*/ void Z0(uchar temp) { uchar v; for (v=0;v<8;v++) //循环8次移位 { TT0(1,m_65); //高电平0.65mS if(temp&0x01) TT0(0,m1_6); //发送最低位 else TT0(0,m_56); temp >>= 1; //右移一位 } } /*┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 函数功能:38KHz脉冲发射 + 延时程序 入口参数:(是否发射脉冲,延时约 x (uS)) ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈*/ void TT0(bit BT,uint x) { TH0 = x>>8; //输入T0初始值 TL0 = x; TF0=0; //清0 TR0=1; //启动定时器0 if(BT == 0) while(!TF0); //BT=0时不发射38KHz脉冲只延时;BT=1发射38KHz脉冲且延时; else while(1) //38KHz脉冲,占空比5:26 { IR = 0; if(TF0)break; if(TF0)break; IR = 1; if(TF0)break; if(TF0)break; if(TF0)break; if(TF0)break; if(TF0)break; if(TF0)break; if(TF0)break; if(TF0)break; if(TF0)break; if(TF0)break; } TR0=0; //关闭定时器0 TF0=0; //标志位溢出则清0 IR =1; //脉冲停止后,发射端口常态为高电平 } /*************************************************************** 函数功能:按键消抖 延时程序 入口参数:1ms×time (晶振=12MHz) ***************************************************************/ void YS(uchar time) { uchar i,j; for(i=0; i for(j=0; j<247; j++)_nop_(); } |
3个回答
可以用定时器产生38K PWM波,或者用延时也可以这个只是大概不一定就是38K
哦,这个确实是那个红外的程序,你的这个38K脉冲什么意思呢?
2226 浏览 2 评论
9518 浏览 3 评论
10733 浏览 1 评论
10942 浏览 0 评论
Protues中自己封装的芯片元件无Program File、Clock Frequency选项怎么解决,求求大神了!
12918 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-3-7 04:56 , Processed in 0.550363 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
