扫一扫,分享给好友
编程的时候在NI Max中建立了两张虚拟的9234采集卡用于调试程序。 正常情况下,在“物理通道”下拉菜单中会显示出8个通道来,但有时候打开程序,前面板会一片“白茫茫”,要拖动一些滚动条才显示出来前面板的内容,然后物理通道下拉菜单中只有“Browse(浏览)”,没有通道显示,可是NI Max中的虚拟采集卡还在啊。 我的系统是Win8,labview是2013英文版,DAQmx是在NI官网下载的最新版本。 这个问题时好时坏,重新安装软件都没用,严重影响工作。请有经验的朋友帮助一下,非常感谢! ![]() |
还别说碰到过,labview2014,也是这么个情况。这个是labview版本和DAQmx版本不匹配造成的。建议楼主labview2013只用在2013年8月份出品的DAQmx版本。
sushu 发表于 2015-8-17 22:02 谢谢回复! 后来我发现,LabVIEW里边,有一个DAQ Channel,有一个是DAQmx Physical Channel。这两个是不一样的,用前边那个就会出现上述问题,用后边那个就不会。 不过还还不是太清楚这两个的具体区别在哪里。 |
739 浏览 2 评论
1147 浏览 1 评论
labview2015使用Excel报表程序打包生成后打开程序要选一个vi才能使用,否则软件就会报错,这是什么问题?
1721 浏览 2 评论
LabVIEW与单片机无法串口通信 提示串口打开错误 端口设置有问题吗?
1647 浏览 3 评论
1934 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-12-26 22:55 , Processed in 0.539159 second(s), Total 47, Slave 38 queries .
