zigbee
我的想法比较笨 每个设备都输入自己的位置信息,主站读取设备的信息就知道了 估计不能满足你要求吧
如果可以手動輸入的話就好做了,不過還是很感謝你 |
沒有可以實現的想法嗎
在每个设备上贴上有源的RFID标签,再在厂区的各层铺设网状 接收器,当设备移动式只有附近一定范围内的 接收器能收到信号,只要把 接收器编号,固定好位置,这样就可以简单地判断设备的具体位置...
现在有几种比较热门的室内定位方法,我知道的一个是用WIFI定位,就是利用室内多个wifi点对接收信号的物体进行交叉定位;另外一个就是标签定位,就如楼上所说的;这些都可以满足垂直定位的
3442个成员聚集在这个小组
3304 浏览 1 评论
3958 浏览 0 评论
3461 浏览 0 评论
4031 浏览 1 评论
20709 浏览 11 评论
846浏览 2评论
1077浏览 2评论
1082浏览 1评论
1198浏览 1评论
414浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-14 06:16 , Processed in 0.858993 second(s), Total 54, Slave 49 queries .
