STM32F1系列的最多14个定时器+2个看门狗+1滴答定时器。STM32F100系列的就有TIM1-TIM7 和TIM12-TIM17 没有TIM8-TIM11,固件库为了兼容当然TIM1-TIM17都有操作函数了
最佳答案
STM32的定时器是个强大的模块,定时器使用的频率也是很高的,定时器可以做一些基本的定时,还可以做PWM输出或者输入捕获功能。
时钟源问题: 名为TIMx的有八个,其中TIM1和TIM8挂在APB2总线上,而TIM2-TIM7则挂在 APB1总线上。其中TIM1&TIM8称为高级控制定时器(advanced control timer).他们所在的APB2总线也比APB1总线要好。APB2可以工作在72MHz下,而APB1最大是36MHz。 |
hello00000 发表于 2015-8-2 16:59 恩,TIM0 ~ TIM8我了解一些,但是我在程序里面看到了TIM9 ~ TIM17,他们的是那种类型呢? #define RCC_APB2Periph_AFIO ((uint32_t)0x00000001) #define RCC_APB2Periph_GPIOA ((uint32_t)0x00000004) #define RCC_APB2Periph_GPIOB ((uint32_t)0x00000008) #define RCC_APB2Periph_GPIOC ((uint32_t)0x00000010) #define RCC_APB2Periph_GPIOD ((uint32_t)0x00000020) #define RCC_APB2Periph_GPIOE ((uint32_t)0x00000040) #define RCC_APB2Periph_GPIOF ((uint32_t)0x00000080) #define RCC_APB2Periph_GPIOG ((uint32_t)0x00000100) #define RCC_APB2Periph_ADC1 ((uint32_t)0x00000200) #define RCC_APB2Periph_ADC2 ((uint32_t)0x00000400) #define RCC_APB2Periph_TIM1 ((uint32_t)0x00000800) #define RCC_APB2Periph_SPI1 ((uint32_t)0x00001000) #define RCC_APB2Periph_TIM8 ((uint32_t)0x00002000) #define RCC_APB2Periph_USART1 ((uint32_t)0x00004000) #define RCC_APB2Periph_ADC3 ((uint32_t)0x00008000) #define RCC_APB2Periph_TIM15 ((uint32_t)0x00010000) #define RCC_APB2Periph_TIM16 ((uint32_t)0x00020000) #define RCC_APB2Periph_TIM17 ((uint32_t)0x00040000) #define RCC_APB2Periph_TIM9 ((uint32_t)0x00080000) #define RCC_APB2Periph_TIM10 ((uint32_t)0x00100000) #define RCC_APB2Periph_TIM11 ((uint32_t)0x00200000) |
hello00000 发表于 2015-8-2 16:59 恩,我感觉那个APB1还有APB2对于定时器来说是差不多的,他们都是由HCLK分频得到的,而且默认APB1为36M,APB2为72M,但换算到定时器里面都是72M的时间。 下面是系统分频的默认设置: void RCC_Configuration(void) { ErrorStatus HSEStartUpStatus; RCC_DeInit(); RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON); HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp(); if(HSEStartUpStatus == SUCCESS) { RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1); RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1); RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2); FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2); FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable); RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1,RCC_PLLMul_9); RCC_PLLCmd(ENABLE); while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET); RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK); while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08); } } 貌似APB1也是可以工作于72M的频率下的,网上面还有资料里面都说APB1的最大频率是36M,但是我点入函数里面去看: /** * @brief Configures the Low Speed APB clock (PCLK1). * @param RCC_HCLK: defines the APB1 clock divider. This clock is derived from * the AHB clock (HCLK). * This parameter can be one of the following values: * @arg RCC_HCLK_Div1: APB1 clock = HCLK * @arg RCC_HCLK_Div2: APB1 clock = HCLK/2 * @arg RCC_HCLK_Div4: APB1 clock = HCLK/4 * @arg RCC_HCLK_Div8: APB1 clock = HCLK/8 * @arg RCC_HCLK_Div16: APB1 clock = HCLK/16 * @retval None */ void RCC_PCLK1Config(uint32_t RCC_HCLK) { uint32_t tmpreg = 0; /* Check the parameters */ assert_param(IS_RCC_PCLK(RCC_HCLK)); tmpreg = RCC->CFGR; /* Clear PPRE1[2:0] bits */ tmpreg &= CFGR_PPRE1_Reset_Mask; /* Set PPRE1[2:0] bits according to RCC_HCLK value */ tmpreg |= RCC_HCLK; /* Store the new value */ RCC->CFGR = tmpreg; } 貌似APB1也是可以工作于72M,对于定时器TIM1,8来说,如果APB1是经过2分频的(就是默认36M)他们运算到TIM里面要倍频*2一次(如果APB1是1分频则不用倍频,否则都要倍频*2一次),所以换算到定时器里面应该没有区别。 额,其实我更想了解那个TIM9 ~ TIM17是怎么回事?我真的在手册里面没有见过,但是看库程序里面,貌似是可以使用的 |
有TIM17并不代表一个器件就一定有TIM1-TIM17十七个定时器
nyszx 发表于 2015-8-2 19:53 哦,原来固件库指的是为了兼容啊,每个STM32F10系列的不一样,我这款是多了一些TIM定时器的,恩,大概了解了,谢谢你啦 |
1712 浏览 0 评论
如何解决MPU-9250与STM32通讯时,出现HAL_ERROR = 0x01U
887 浏览 1 评论
hal库中i2c卡死在HAL_I2C_Master_Transmit
1269 浏览 1 评论
LL库F030进行3个串口收发,2个串口为232,一个为485,长时间后,会出现串口1停止运行,另外两个正常,只有重启复原
1740 浏览 1 评论
552 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-11-13 13:44 , Processed in 0.686219 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
