大神们,请问RS485接口除了使用RS232转换,可以直接使用MAX485进行连接吗?直接一个接口连上MAX485接口实现可以吗?还有麻烦大神们解释下上拉电阻和下拉电阻
9个回答
好 奇 怪 的 问 题
可以帮我解释下485的作用吗,实现的是电脑与单片机的通信吗?如果单片机与单片机进行通讯直接将A单片机的TXD只用连接到B单片机的RXD,将A单片机制RXD连接到B单片机的TXD,如果要经过串口的话呢? |
232通信距离小于15米,加485芯片后距离可达1公里以上。485用在单主机(单片机或计算机)多从机(从单片机)的场合。
建议找本《51单片机轻松入门-基于STC15W4K系列》学习,对这些知识介绍得太清楚不过了。 |
无量寿经 发表于 2015-8-2 18:02 你好。我想了解下,如果转成485接口是不是要有一个USB口和一个转换之后的口。就是一个USB接口经过芯片的转换之后,再接一个口,比如说再接一个九针插口这样是一个什么意思,这个九针插口有什么用? |
郑洪金金金 发表于 2015-8-2 21:43 还有我想请问下这最后 一句话是什么意思。是不是一个意味板上要有两个USB口,一个用来下载程序,一个用来进行串口通信,但是我又觉得不必要,单片机之间通信可以通过txd和rxd接口。如果只用于串口通讯的话,觉得只要一个口就可以,下载程序我认为可以类似看成一种通信,电脑向单片机发送一个程序,这相应也可以看成一种通信吧?所以我对这句话非常不是特别理解 |
郑洪金金金 发表于 2015-8-2 16:58 现在台式电脑一般有个232的串口,单片机用的TXD RXD 是用的TTL电平 与 RS232 或RS485都产相同,需要相应的元件进行转换,才能相互通信。 如果单片机与单片机进行通讯直接将A单片机的TXD 连接到B单片机的RXD,将A单片机制RXD连接到B单片机的TXD可以用,但要注意两边共地和传输距离。 |
楼主的问题问的挺有意思的。
看来楼主对458基本不了解。485跟232都属于硬件层次的协议,他们的硬件规定是不同的,包括信号电平及接口尺寸样式都不一样的。458用的是差分模式传送,232是非对称模式传输,电平高。跟TTL不匹配。所以需要232芯片转换。同样一个主机A,要通过485跟从机通信,两方都必须有一个485模块,现在一般就是u***转485的那种模块。有AB两根线,分别对应接起来即可。有全双工芯片,也有半双工芯片。如果你的开发板上有485芯片了,那么你可以再买一个USB转485的模块,插在你的电脑上,然后对应把A,B两端子接起来,写485通信程序,跟232的差不多,但是485还有另外一个使能端需要控制。你去找这方面的DATASHEET去看。 |
无量寿经 发表于 2015-8-2 18:02 《51单片机轻松入门-基于STC15W4K系列》这本书,有一小段提到,,截图,给你看看 |
qduwg 发表于 2015-8-7 21:16 大概就这这个意思 |
109 浏览 2 评论
ESP32开发中,使用ADF环境,系统报错I2C Bus WriteReg Error和I2C Bus ReadReg Error
143 浏览 1 评论
在ZYNQ上跑超炫酷GUI!手把手教你移植LVGL到ZYNQ平台!
455 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之FLEXCAN
846 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之ADC
816 浏览 0 评论
12458 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-3-6 03:02 , Processed in 1.097940 second(s), Total 89, Slave 71 queries .
