【蓝牙4.1】+ 蓝牙控制直流电机 _第十季 前言:电机控制是控制领域较为重要的一个课题,指通过一些控制方法实现电机启动、加速、运转、减速及停止。马达通常认为是小型简单的电机,而直流电机则为最基本的电机类型,本次就用赛普拉斯蓝牙芯片,实现短距无线的蓝牙电机控制。 1.打开Psoc Creator 3.1,新建工程 File->New->Project,选择Psoc4100BLE,工程命名为BLE-MOTOR
![]() 图1 新建工程 2.创建电路图 1)进入工作区,点击TopDesign.cysch编辑 (1)添加I/O输出引脚 ![]() 图2 添加引脚 设置引脚模式 ![]() 图3 设置引脚 (2)添加蓝牙模块 ![]() 图4 添加蓝牙模块 设置蓝牙模块,这些设置按照图片设置即可,有些可以由用户自己设置,有些则不可以随意改动,具体需要读者慢慢熟悉体会。 ![]() 图5 设置一 ![]() 图6 设置二 ![]() 图7 设置三蓝牙名字 ![]() 图8 设置四 ![]() 图9 设置五 ![]() 图10 设置六 ![]() 图11 设置七 蓝牙模块设置完成,点击ok即可。 (3)点击BLE-MOTOR.cydwr,引脚选择P3[5] ![]() 图12 引脚选择 原理完成,编译文件。 ![]() 图13 编译原理图 3.添加程序 在主函数中添加子程序 ![]() 图14 子程序一 ![]() 图15 子程序二 将主要代码写在这里方便参考: #include void StackEventHandler(uint32 event, void *eventParam) { switch(event) { /* Mandatory events to be handled by Find Me Target design */ case CYBLE_EVT_STACK_ON: case CYBLE_EVT_GAP_DEVICE_DISCONNECTED: /* Start BLE advertisement for 30 seconds and update link * status on LEDs */ CyBle_GappStartAdvertisement(CYBLE_ADVERTISING_FAST); break; default: break; } } void IasEventHandler(uint32 event, void *eventParam) { uint8 alertLevel; if(event==CYBLE_EVT_IASS_WRITE_CHAR_CMD) { CyBle_IassGetCharacteristicValue(CYBLE_IAS_ALERT_LEVEL,sizeof(alertLevel),&alertLevel); switch(alertLevel) { case 'M': Pin_M_Write(~Pin_M_Read()); break; default: break; } } } int main() { CyGlobalIntEnable; CyBle_Start(StackEventHandler); CyBle_IasRegisterAttrCallback(IasEventHandler); ……… } 写好程序编译,下载即可实现控制。 硬件电机、三极管电源连接示意图: ![]() 图16 硬件原理图 用手机搜索,即可实现配对,以及控制,本文侧重点在与蓝牙控制电机的流程,有些部分写的较为粗糙。具体的细节需要读者去尝试完成。 机会青睐于有准备的人,我们只有在平时不断的积累,才会当机会来临时把握住!取得进步,获得成功! |
4 个讨论
757个成员聚集在这个小组
加入小组2143 浏览 1 评论
1887 浏览 1 评论
3706 浏览 1 评论
1820 浏览 6 评论
1567 浏览 1 评论
763浏览 2评论
518浏览 2评论
477浏览 2评论
435浏览 2评论
1121浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-10 08:25 , Processed in 0.984076 second(s), Total 57, Slave 47 queries .
