``一个 人体红外感应模块 :HCSR501 他有一个 OUT 输出端 输出高 3.3V,低0v,把它接单片机 一个 端口,单片机检测这个端有输入时,跳转执行代码 , 本想 out输出端接 p1.0 ,先 clr p1.0 再用 JB p1.0 地址 (监测有输入信号的) 跳转 , 我是 想当然了 该如何实现呢,高手指点下 我是菜鸟 |
14个回答
触发方式: L不可重复,H可重复。可跳线选择,默认为H。 A.不可重复触发方式:即感应输出高电平后,延时时间一结束,输出将自动从高电平变为低电平。 B.可重复触发方式: 即感应输出高电平后,在延时时间段内,如果有人体在其感应范围内活动,其输出将一直保持高电平,直到人离开后才延时将高电平变为低电平(感应模块检测到人体的每一次活动后会自动顺延一个延时时间段,并且以最后一次活动的时间为延时时间的起始点)。 可调封锁时间及检测距离调节: 1、封锁时间:感应模块在每一次感应输出后(高电平变为低电平),可以紧跟着设置一个封锁时间,在此时间段内感应器不接收任何感应信号。此功能可以实现(感应输出时间和封锁时间)两者的间隔工作,可应用于间隔探测产品;同时此功能可有效抑制负载切换过程中产生的各种干扰。(默认封锁时间2.5S) 2、调节检测距离 光敏控制: 模块预留有位置,可设置光敏控制,白天或光线强时不感应。光敏控制为可选功能,出厂时未安装光敏电阻。
(待验证) 模块优缺点: 优点: 本身不发任何类型的辐射,器件功耗很小,隐蔽性好。价格低廉。 缺点: 容易受各种热源、光源干扰 被动红外穿透力差,人体的红外辐射容易被遮挡,不易被探头接收。 易受射频辐射的干扰。 环境温度和人体温度接近时,探测和灵敏度明显下降,有时造成短时失灵。 模块抗干扰: 1、防小动物干扰 2、防电磁干扰 3、防强灯光干扰 安装: 红外线热释电人体传感器只能安装在室内,其误报率与安装的位置和方式有极大的关系,正确的安装应满足下列条件: 1.红外线热释电传感器应离地面2.0-2.2米。 2.红外线热释电传感器远离空调, 冰箱,火炉等空气温度变化敏感的地方。 3.红外线热释电传感器探测范围内不得隔屏、家具、大型盆景或其他隔离物。 4.红外线热释电传感器不要直对窗口,否则窗外的热气流扰动和人员走动会引起误报,有条件的最好把窗帘拉上。红外线热释电传感器也不要安装在有强气流活动的地方。 红外线热释电传感器对人体的敏感程度还和人的运动方向关系很大。热释电红外传感器对于径向移动反应最不敏感, 而对于横切方向 (即与半径垂直的方向)移动则最为敏感. 在现场选择合适的安装位置是避免红外探头误报、求得最佳检测灵敏度极为重要的一环。 arduino驱动示例: int Sensor= 2; void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(Sensor, INPUT); } void loop() { int SensorState = digitalRead(Sensor); Serial.println(SensorState); delay(100); } 打开串口显示:
当有检测到人体运动,输出1,否则输出0.
最佳答案
工作原理:
人体都有恒定的体温,一般在37度,所以会发出特定波长10UM左右的红外线,被动式红外探头就是靠探测人体发射的10UM左右的红外线而进行工作的。人体发射的10UM左右的红外线通过菲泥尔滤光片增强后聚集到红外感应源上。红外感应源通常采用热释电元件,这种元件在接收到人体红外辐射温度发生变化时就会失去电荷平衡,向外释放电荷,后续电路经检测处理后就能产生报警信号。 热释电效应: 当一些晶体受热时,在晶体两端将会产生数量相等而符号相反的电荷。这种由于热变化而产生的电极化现象称为热释电效应。 |
一楼的专业
summao 发表于 2015-7-31 16:17 你这资料 比卖家给我的资料还全 |
不错不错
summao 发表于 2015-7-31 15:57 请问这个用光敏电阻好还是光敏二极管好 |
人体静止可以感应么
一楼大神!!!
你的目的是什么? 这开关本身就可以控制灯具的亮灭, 输出脚信号放大就可以控制可控硅 继电器等器件了,你这折腾劲是要干什么出来?
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第八章 CanMV IDE初体验
1589 浏览 0 评论
过采样提高12位ADC精度在STM32主控上的实现(附电路及代码)
1091 浏览 1 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 解决PCB布线时无法捕捉到焊盘中心的问题
1072 浏览 0 评论
Openharmony软件评估指南-米尔瑞芯微RK3568开发板
1869 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(7)--移植雅特力AT32F403AVGT(兼容STM32F103VGT6),DAC输出电压
1355 浏览 0 评论
11176 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-9-20 15:27 , Processed in 0.779206 second(s), Total 63, Slave 57 queries .
