扫一扫,分享给好友
电脑主板维修资料大全
维修部分不开机故障的检测方法及顺序1. 检查CPU 的三大工作条件l 供电l 时钟l 复位2. 取下BIOS 查22脚片选信号是否有跳变3. 试换BIOS,查跟BIOS 相连的线路4. 查ISA,PCI上的数据线,地址线(及AD),中断等控制线(这样可直接反映南北桥问题)5. 查AGP,PCI,CPU座的对地阻值来判断北桥是否正常l 供电CPU内核电压2 场效应管坏,开路或短路2 滤波电容短路(电解电容)2 电压IC 无输出ü 无12V 供电ü 电压IC 坏ü 断线2 CPU 工作电压相关线路有轻微短路2 场效应管坏了一个,输出电压也会变低2 反馈电路无作用2 电压IC输出电压低l VID 0—4, (+5V电压)2 电压IC 无输出2 和CPU座相连的排阻坏2 断线l VTT 1.5V2 供电场效应管坏2 VTT1.5V 有对地短路2 场效应管供电不正常2 场效应管坏l 时钟2 CPU座与时钟IC 之间开路2 时钟IC 无输出2 和输出连接的滤波电容坏(10皮法)2 供电是否正常 3.3V 2.8V 2.5V2 全部无输出或一半无输出2 晶振是否起振 22皮法是否坏2 有供电,IC 坏2 无供电,查供电相关线路2 IC 坏2 查不正常的一半供l 复位2 复位电压低:北桥坏2 有电压无复位? 北桥假焊或北桥无复位? 与北桥相连的线路断开
2 有复位:与北桥间断线2 无复位:查复位的产生电路 开机显示内容及相关故障判断1. 显示显卡的资料及显存的容量2. 显示主板的型号、出厂日期、BIOS版本内容3. 显示CPU的主频、(外频和倍频) 1) CPU座坏2) 跳线设置错误3) 北桥和CPU座之间的线路4. 内存的容量 1) 内存条坏2) 内存槽坏3) 北桥坏4) 内存槽接触不良5. IDE接口的状况 1) 检测不到i. 信号线及硬盘、光驱ii. IDE 接口断针iii. 南桥坏,断线2) 检测错误i. 硬盘、光驱信号线ii. IDE接口问题iii. 南桥坏iv. 清除CMOS6. 软驱1) 设置错误2) 信号线及软驱3) 软驱接口4) I/O坏5) 南桥坏7. 键盘、鼠标1) 键盘、鼠标坏2) 相关线路(排阻、排容、电感、电阻、I/O)3) 键盘锁(CMOS、键盘锁相关线路)4) 南桥或到南桥之间断线或短路8. 声卡1) 检测不到i. CMOS关闭(清除CMOS)ii. 声卡及晶振(没有波形电压一高一低)iii. 供电(78L05)2) 杂音i. 输入端的供电滤波电容ii. 输出端的滤波电容iii. 声卡坏iv. 南桥坏9. USB、COM口、打印口、游戏口1) 接口坏2) 供电不正常3) 信号线有问题4) I/O或南桥
内存相关故障判断1. 读不到内存? 槽坏a) 弹片接触不好:氧化、弹力失控、开路b) 槽短路烧坏:两针短路、损坏? 内存相关线路:其中一个槽短路;供电;时钟;行列选 通;线路有开路;数据线;地址线;控制线;北桥坏(多数与北桥线路有关)2. 数码跳不完整C0—C1—C3—C5(没有C3和C5,则相关线路有问题)3. 内存容量报错? 内存条坏? 接触不好? 插槽与北桥之间线路有问题4. 进98后缺少字符:内存条坏5. 进98后死机:内存条坏6. AGP槽短路—影响北桥、内存7. BIOS错或资料丢失? 病毒感染? 升级失败? 供电不对注:时钟IC有时也会引起不读内存不同主板的诊断卡走数会有不同,常见的有下面3种:1:00—C0—C1—C3—0b—0d—3d—42—6F—7F—FF2:FF—C1—1d—2b—3d—42—6F—7F—FF3:FF—d3—d4—0b—2A—31—3d—4E
声卡故障判断1. 供电 电源插座12V到78L05三端稳压器输入脚,输出正5V电压给声卡IC2. 声卡IC 正常工作时应该发热其中1-12脚比较重要,包括供电、晶振的两个脚、控制信号3. 晶振 24.576MHz,旁边有两个22PF 的小电容? 一通电就有波形? 进98后才有波形? 只有电平,没有波形,电压一高一低4. 功放 只是把声卡输出的音频信号进行放大(功放坏会引起声小、杂音、无音)
引起声卡故障的部分问题1. 供电2. 晶振3. 声卡芯片4. 功放5. 声卡及功放周边的小电容6. CMOS设置错误会引起无声、装不上声卡7. BIOS坏
miaoxing
正在学习,正好用上,谢谢提供。
jun
sxwnhc001
h1654155167.5639
HUANG123A
wy6680554
好客
我需要努力学习。。谢谢。。。
landaokun
haidao63
28307
kong1218
h1654155729.6242
du7755
想学 貌似很难
uiui000
王乐成
flyfishyu
vayager
发布
运动的必备神器——三星Gear IconX2018专属你的私人教练
2390 浏览 0 评论
查看 »
GMT+8, 2025-1-24 09:46 , Processed in 0.982618 second(s), Total 79, Slave 68 queries .
