VGA驱动接口时序设计之3时钟约束 本文节选自特权同学的图书《FPGA设计实战演练(逻辑篇)》 配套例程下载链接:http://pan.baidu.com/s/1pJ5bCtt 如图8.26所示,FPGA产生的数据data_out和时钟clk_out的理想波形是时钟上升沿锁存到稳定可靠的数据。(特权同学,版权所有) ![]() 图8.26 源同步接口寄存器和时序波形关系 下面我们来探讨如何对这个设计进行约束。首先,对系统的输入时钟(25MHz)、PLL产生的时钟进行约束。约束脚本如下。(特权同学,版权所有) create_clock -name {clk} -period 40.000 -waveform { 0.000 20.000} [get_ports {clk}] derive_pll_clocks –use_tan_name derive_pll_clocks语句将会自动且准确覆盖PLL产生的所有时钟路径。在本实例中,以上的约束将会覆盖如图8.27所示的时钟。(特权同学,版权所有) ![]() 图8.27 时钟约束可覆盖路径 接着,对lcd_clk这个时钟进行约束,它需要约束为虚拟(virtul)时钟,将会被用于output port上的数据锁存时钟。因为我们这个工程可能会用到25MHz的lcd_clk,也会用到50MHz的lcd_clk,因此我们以频率更高的50MHz为例进行说明。系统的50MHz是PLL的clk[1]输出的,因此我们约束这个虚拟时钟如图8.28所示。(特权同学,版权所有) ![]() 图8.28 虚拟时钟约束 对应的脚本如下。(特权同学,版权所有) create_generated_clock -name LCD_CLK -source [get_ports {vga_clk}] 这个虚拟时钟将会在FPGA内部对tx_data的reg2pin进行时序分析时作为latch时钟。实际对于一般的reg2reg路径的分析,由于他们的launch和latch时钟都在FPGA内部,若像前面一样做过时钟的约束,那么FPGA对这些内部的时钟就已心知肚明,无需什么虚拟时钟。而对于pin2reg或reg2pin的路径分析,则一般都需要用户指定一个符合相关时钟要求的虚拟时钟,这个虚拟时钟就作为pin端的时钟来分析时序,我们这里所约束的虚拟时钟对应的路径如图8.29所示。(特权同学,版权所有) ![]() 图8.29 虚拟时钟路径 如图8.30所示,有了时钟lcd_clk,我们才能对数据路径进行合适的约束。本例中,有两条关于时钟的路径延时,我们假设PLL输出的时钟是源和目的时钟的起点,以这个点为基准,时钟到达源寄存器,其路径延时为Tc2t;时钟到达目的寄存器,即ADV7123芯片的引脚输入端,其路径延时为Tc2r,这个延时包括了时钟从PLL输出到FPGA引脚的延时以及时钟从FPGA的引脚到ADV7123引脚的延时,后者的延时是PCB走线产生的延时。再来看数据路径,数据首先进入源寄存器的输入端口后,在源寄存器内部经过延时Tco,接着数据从源寄存器的输出端口到FPGA引脚上的延时Tr2p,还有就是数据在PCB上的延时Tdpcb,最后在计算ADV7123的时序时,我们必须将数据的建立时间Tsu和保持时间Th考虑在内。(特权同学,版权所有)
3个回答
谢谢分享!FPGA的课程马上就要开了,学位课,现在先看看,当作预习好了
万分感谢楼主的分享
892个成员聚集在这个小组
加入小组4709 浏览 0 评论
特权同学 Verilog边码边学 Lesson01 Vivado下载与安装
2742 浏览 1 评论
玩转Zynq连载50——[ex69] FIR滤波器IP仿真实例
4539 浏览 2 评论
玩转Zynq连载49——[ex68] MT9V034摄像头的图像FFT滤波处理
5392 浏览 1 评论
玩转Zynq连载48——[ex67] Vivado FFT和IFFT IP核应用实例
5715 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-6 03:14 , Processed in 0.515577 second(s), Total 78, Slave 59 queries .
