` 雷击过压防护的必要性: RS-485接口带电拔插和抖动都会引起电压的剧烈变化,都会使芯片损坏,而RS485总线实行长距离传输(1200米以上),而且其传输线通常暴露于户外,因此极易因为雷击等原因引入过电压。而RS485收发器工作电压较低(5V左右),其本身耐压也非常低(-7V~+12V),一旦过压引入,就会击穿损坏。在有强烈的浪涌能量出现时,甚至可以看到收发器爆裂,线路板焦糊的现象。 ![]() 日前推出全新RS485接口保护电路(RS-485总线)解决方案,能够承受IEC61000-4-5,4级标准6KV的保护等级,并精心设计成组件应用文件供客户参考使用。防护组件,其中包含高浪涌集成式放电管及PTC可恢复式保险丝,能够针对在6 kV 10/700 μs浪涌下运作的RS485接口进行有效保护。 |
4个回答
资料不错 总线接口是经常用到的 谢谢楼主分享
实际应用中,RS-485总线上经常会遇到雷击、静电、电源波动等情况,由于传输线对高频信号相当于电感,因此对于高频瞬态干扰,接地线等同于开路。瞬态干扰虽然持续时间短暂,但可能会有成百上千伏的电压。如果不加以适当防护可能会引起通信接口器件的损坏。
浪拓提供的SMD表面贴装型气体放电管在RS485、以太网和交流电源线路应用中受到了众多工程师的欢迎,可为客户提供20KA级、尺寸为8.3×6mm的重型表面贴装气体放电管,以及适用于数据线保护的EIA 1206尺寸的小型表面贴装气体放电管。 ![]() |
1935 浏览 0 评论
5684 浏览 0 评论
3275 浏览 2 评论
6285 浏览 2 评论
4144 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-24 20:40 , Processed in 0.827895 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
