【MiCO教学贴】MiCOKit微信控制综合开发实例 - 问答 - 电子威廉希尔官方网站 论坛 - 最好最受欢迎电子论坛!
micolover ( 楼主 ) 2015-7-30 10:14:12  只看该作者 倒序浏览
MiCO Document  Working Group (MDWG)
Tom Hong
Track  Number: 0010CN
MXCHIP Co., Ltd
Version:  1.0
2015.07.28
Category:  Technical Manual
MiCOKit微信控制综合开发实例
摘要(Abstract)
本文档仅介绍如何使用MiCOKit开发套件(MiCOKit-3288或MiCOKit-3165)开发一个简单的,使用微信控制的综合例程:用微信展示MiCOKit发上来的温湿度数据,也能控制LED灯的开关。在温度为20度以下时,LED灯成黄色;在温度为20到30度时,LED灯成绿色;在温度为20度以下时,LED灯成红色。
适合读者(Suitable Readers)
本文适用于初级MiCOKit开发套件的开发者,
并适合所有MiCO-物联网(IoT)设备开发者参考。
零基础的读者请参考《“微信控制RGB LED灯” 开发实例教程》《“微信读取温湿度传感器数值” 开发实例教程》
版权声明(Copyright Notice)
Copyright (c) 2015 MDWG Trust and the persons identified as the documentauthors. All rights reserve.
. U. u! Y, m6 G9 S1 Z1 A( G+ e) t
; x2 F) ]* R( K8 I4 k0 _
目录
' P8 ]  Y1 M! C9 q; H
$ m4 `( z( y2 f: k* D1 b# o- _
1.    概述
本文档仅介绍如何使用MiCOKit开发套件(MiCOKit-3288或MiCOKit-3165)开发一个简单的使用微信控制综合实例的过程。如图示:
1 _9 a. U1 f, ~3 y: g$ K
2.    准备工作
注意:开始前请确定射频驱动为最新版本
版本查询及升级方法请参考MiCO社区 → WiKi中心 →MiCOKit板块射频驱动升级
1. MiCOKit-3288开发套件;
2. 开发工具请使用IAR7.3版本及以上;
3. FogCloud开发者账号(Fog云使用、开发必须);
4. SDK_MiCOKit_V2.2.0.4_Beta(最新版本至:http://mico.io/wiki/doku.php?id=micokit_sdk));
5. 个人微信号(用来开通“测试公众号”);
6. github个人账号(托管微信APP代码);
7. 网页编辑工具(sublime等);
8. 大致了解MQTT协议及json格式。
- i. v; m: s1 ^1 W; b7 E, g/ l
3.    开发流程
1. 注册FogCloud开发者账号;
2. 使用个人微信号开通测试公众号;
3. 在FogCloud上创建、定义自己的产品;
4. 在FogCloud上创建产品对应的微信APP;
5. Github上创建微信APP代码托管仓库;
6. 配置微信APP和微信测试公众号;
7. 使用综合例程的固件;
8. 用IAR或Keil MDK工具开发MiCOKit固件(代码注释部分);
9. 使用Github工具托管APP代码;
10. 在FogCloud上生成设备微信二维码;
11. 手机微信扫码,测试Airkiss配网功能、设备控制功能。
/ D3 P  j. v, Z3 v5 t
4.    详细步骤
本例程为综合实例,针对一些步骤的详细信息,“ 零基础读者“请参考《微信控制RGB LED开发实例教程》或《微信读取温湿度传感器数值开发实例教程》
4.1.    注册开发者账号
登录www.fogcloud.io,直接注册账号即可,该账号将用来管理你的产品及APP。
4.2.    使用个人微信号开通测试公众号
1.      浏览器打开http://mp.weixin.qq.com/debug/cgi-bin/sandbox?t=sandbox/login,点击登录,使用手机微信扫码,进入后即开通了测试公众号。
2.      获得微信号、appID、appsecrect,用于后续在FogCloud上创建产品对应的微信APP。
4.3.    在FogCloud上创建、定义自己的产品
1. 点击产品名称,进入详细信息(产品ID/KEY将在4.7节被写入设备固件代码中)
2. 创建产品的数据模型
数据模型是用来在云端定义产品功能、性能等特征数据的标准格式,可以储存设备监控、收集、控制、用户行为等数据,从而对数据进行分析,提升产品服务,开发案例过程中定义数据模型,能够有效帮助开发者将APP、云端与设备端的关键功能、特征数据等同步,避免开发过程出错。
本实例所需创建的控制数据点有(属性名和描述可按个人习惯添加):
1)开关(rgbled_switch)                        读写属性为1  时间序列为否
2)色相(rgbled_hues)                           读写属性为1  时间序列为否
3)饱和度(rgbled_saturation)        读写属性为1  时间序列为否
4)亮度(rgbled_brightness)                  读写属性为1  时间序列为否
5)温度(Temp)                                     读写属性为0  时间序列为否
6)湿度(Hum)                                      读写属性为0         时间序列为否
7)设备开关(device_switch)                  读写属性为1  时间序列为否
4.4.    在FogCloud上创建产品对应的微信APP
根据提示,填写相关信息,其中微信号、AppID/AppSecret从步骤4.2中开通的微信测试公众号中获得。
4.5.    Github上创建微信APP代码托管仓库
请登录github.com自行创建新仓库。并克隆到本地,克隆方法详见《上传文件到GitHub》。该步骤的目的是获得一个可以在任何地方访问的git仓库,后面会使用该仓库托管微信APP的代码(其他类似git仓库托管工具也可以)。
获得仓库地址,例如:https://github.com/wangeshen/MiCOKit_test.git
4.6.    配置微信APP以及微信测试公众号
(a) FogCloud上的微信APP信息:
其中URL和Token会在后续配置微信测试号时用到。
(b) Git部署(同步微信APP代码到FogCloud)
    Repo即步骤5中创建的github仓库地址,填写后保存;
Deploy key和Web HookUrl可添加到github仓库的设置中,以自动同步代码到FogCloud;也可以不添加,但是github仓库中代码更新后,需要手动点击“发布”按钮来同步代码,同步后右边可看到最新的代码提交记录。
(c) 微信菜单管理
通过FogCloud提供的微信公众号首页菜单定制功能,方便的定制手机端微信上的控制界面及功能;至少包含“Airkiss”按钮,打开微信Airkiss配网功能,“OAuth”按钮(名称可自定义)进入设备控制。
(d) 设置微信测试公众号 URL与Token在创建的APP信息中可以找到。
修改配置信息:
URL一般为:http://4addb71f-1b5c-XXXX-94c5-f3d93795a17e.app.easylink.io/wechat.php。
下划线部分作为JS接口安全域名和授权回调页面域名。域名中不包含http:// 和 /wechat.php!!!
开通微信测试号的所有测试功能,如下图1,2,3:
点击4,修改网页账号, 如下图:
同“JS接口安全域名”,格式为前面提供的URL的域名部分,如xxxx.app.easylink.io,其中“xxxx”为FogCloud上创建的微信APP的id。
/ K! \2 {, H8 f7 k
4.7.    使用MiCOKit SDK开发综合例程的固件
(a) 登陆MiCO开发者网站mico.io,去MiCO社区注册账号,并登陆。
(b) 重新打开mico.io首页,开发者中心 ==> Wiki中心,下载MiCOKit SDK。
(c) 打开MiCOKit SDK中的综合例程开发实例工程:
…SDK_MiCOKit_V2.2.0.4_BetaProjectsSTM32F4xxCloud_RGB_HumitureEWARMCloud_RGB_Humiture.eww
1)开发者手中拿到的可能是硬件平台可能是MiCOKit3288或者MiCOKit3165,编译时先选择硬件平台
2)将FogCloud上创建的产品ID/KEY写入固件必须替换
3)修改版本号,这样才能把新的产品ID/KEY烧入FLASH;
4)添加固件代码;
5)MiCOKit与云端上下通信,以JSON格式解析消息,并执行相应操作;
6)错误代码参考:在运行过程中如果出现错误,可在user_log中查看错误代码;
7)MiCOKit SDK固件烧录。(详细固件烧录方法及步骤请参考http://mico.io WiKi中心)。
选择使用的烧录工具J-Link或者ST-LINK→编译/连接→烧录/下载。0 e' P& @, b& _" l+ T% g
4.8.    用IAR或Keil MDK工具开发MiCOKit固件(代码注释部分)
//应用程序入口在application_start(void),一系列动作(如配网、连接云等)以后,用户程序入口在这里。
OSStatus user_main( mico_Context_t * constmico_context )
user_log_trace();
  OSStatus err =kUnknownErr;
  charoled_show_line[OLED_DISPLAY_MAX_CHAR_PER_ROW+1] = {''};
require(mico_context, exit);
h***2rgb_led_init();   // 初始化 RBG_LED 灯
h***2rgb_led_close();  // 关闭 RBG_LED 灯
  // 开启 downstream 线程用来处理用户指令
Err = mico_rtos_create_thread(&user_downstrem_thread_handle,MICO_APPLICATION_PRIORITY,"user_downstream",user_downstream_thread,STACK_SIZE_USER_DOWNSTREAM_THREAD,mico_context);
//参数检查
require_noerr_action( err, exit, user_log("ERROR:create user_downstream thread failed!") );
  // 开启 upstream 线程用来发送温湿度数据  Err=mico_rtos_create_thread(&user_upstream_thread_handle,MICO_APPLICATION_PRIORITY,"user_upstream",user_upstream_thread,STACK_SIZE_USER_UPSTREAM_THREAD,mico_context );
//参数检查
require_noerr_action(err, exit, user_log("ERROR: create user_uptream thread failed!") );
   // 用户主循环,每秒更新一次oled显示
  while(1){
   mico_thread_msleep(500);//小睡500ms
    // 设备开关变化
   if(device_switch_changed){
     device_switch_changed = false;
      //设备关
     if(!device_switch){
        // 挂机 upstream 线程
       mico_rtos_suspend_thread(&user_upstream_thread_handle);
       h***2rgb_led_close();//关闭LED
       OLED_Display_Off();//关闭OLED
      //设备开
      else{
        // 继续 upstream 线程
       mico_rtos_resume_thread(&user_upstream_thread_handle);
        // 开启OLED
       OLED_Display_On();
    // 设备开, 更新 OLED 和 rgbled 状态
   if(device_switch){
    // 更新 OLED 2~4 行
    OLED_ShowString(OLED_DISPLAY_COLUMN_START,OLED_DISPLAY_ROW_2, "Demo H/T && LED");memset(oled_show_line,'',OLED_DISPLAY_MAX_CHAR_PER_ROW+1);
snprintf(oled_show_line,OLED_DISPLAY_MAX_CHAR_PER_ROW+1"T:%2dC",dht11_temperature);
OLED_ShowString(OLED_DISPLAY_COLUMN_START,OLED_DISPLAY_ROW_3,(uint8_t*)oled_show_line)
memset(oled_show_line,'', OLED_DISPLAY_MAX_CHAR_PER_ROW+1);
snprintf(oled_show_line,OLED_DISPLAY_MAX_CHAR_PER_ROW+1, "H: %2d%% ", dht11_humidity);
OLED_ShowString(OLED_DISPLAY_COLUMN_START,OLED_DISPLAY_ROW_4,(uint8_t*)oled_show_line);
     // 控制 RBG_LED 灯
     if(rgbled_changed){
     rgbled_changed= false;
     if(rgbled_switch){
     // 打开 RBG_LED 灯
     h***2rgb_led_open(rgbled_hues,rgbled_saturation, rgbled_brightness);
        }else{
          // 关闭 RBG_LED 灯
exit:
  if(kNoErr !=err){
   user_log("ERROR: user_main thread exit with err=%d", err);
mico_rtos_delete_thread(NULL);  // 删除当前线程
  return err;
4.9.    使用Github工具托管APP代码
在例程包中(MiCOKitSDK的APP目录下),找到微信APP控制页面代码(index.html和yourID.html),将xxxxx.html.重命名为你的产品ID,如cabca380.html。拷贝这两个文件到本地git仓库,再同步到git服务器。同步方法详见《上传文件到GitHub》。
index.html  —— OAuth按钮跳转到该页面(一般为设备列表页面,可不做改动)
xxxx.html  —— 设备控制页面(将xxxx替换成FogCloud上创建的产品id
详细代码见附件代码包,部分代码解释如下:
修改、并提交代码后,如果没有配置WebHook让FogCloud自动更新代码,则需要到FogCloud上手动点击“发布”按钮更新代码,并通过git提交记录确认是否更新成功。
4.10. FogCloud上生成设备二维码
(1)创建新设备
填写设备MAC地址(由小写字母和数字构成,设备上电后会向串口发送MAC地址及其他数据,可用串
口工具查看)接口创建设备。
(2)为设备生成微信二维码
点击“同步到微信”按钮,选择创建的产品和要使用的APP后点击同步按钮。
成功后提示:{"result":200,"message":"success"}
返回到产品界面,可看到你的新设备。
极少数情况会出现result:500问题。解决方法:
(1)确认步骤4.6节中微信测试号已开通所有测试功能。
(2)因为微信公共平台具有“延时”的问题,等待几分钟后重试。
4.11. 使用手机微信扫码,测试“Airkiss”配网功能以及设备控制功能
(a) Airkiss配网
Airkiss威廉希尔官方网站 可以帮助你的设备在没有人机交互的情况下智能配置当前Wi-Fi环境的SSID及密码。(假如你的智能设备是一颗灯泡,总没有屏幕和按键让你输入SSID及密码吧)
按设备上的Easylink按钮进入配网模式,底板上的LED(D1)灯快速闪烁;
手机输入当前所在环境的wifi密码,点击连接,成功或超时会自动跳出该页面。
(b) 设备控制
Airkiss配网成功后会跳转到设备列表,红色圆点表示设备不在线,蓝色圆点表示设备在线。
注意:
(1)若配网成功后,没有自动跳转至设备列表页面,请确认步骤4.9节中设备页面html文件名已改为FogCloud中的产品ID。
(2)若配网成功后,设备依然显示设备不在线,可点击右上角刷新按钮。
点击列表进入设备控制界面,点击控制按钮,控制MiCOKit-3288扩展板上的RGB LED灯。
已经配网成功的设备不需要再次进行Airkiss,只需点击测试公众号中的“Devices”按钮,进入设备列表,点击设备进入设备控制界面。此时能收到MiCOKit发上来的温湿度数据,也能控制LED的开关。在温度为20度以下时,LED灯成黄色;在温度为20到30度时,LED灯成绿色;在温度为20度以下时,LED灯成红色。
如果您完成到此步骤,那么恭喜您又通关啦!!
通过本案例主要向大家展示了MiCOKit上下行通信的功能。
没有完成也不要灰心,仔细参照本文检查之前的步骤,如果还有问题,请移步至MiCO社区http://mico.io
Good Luck
( z( g0 R8 w) {
5.    版本更新
日期
修改人
版本
更新内容
2015-7-28
Tom Hong
V1.0
1. 初始版本
MiCOKit微信控制综合开发实例V1.0.rar (1.32 MB, 下载次数: 22)
/ f) y/ q7 Q4 m- ^9 L; T% m% z
! D  r) T' W/ `
4 f* ^- j! [. @' |8 {& ^+ j  T; m- |5 K% g2 Y3 C6 e  F8 W2 K
8 n7 C8 Q9 N3 x( a/ m) Q
0个回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
本版积分规则
站长推荐上一条 /6 下一条
小黑屋|手机版|Archiver|电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2025-2-26 03:07 , Processed in 0.361637 second(s), Total 39, Slave 28 queries .
微信扫描
