在20V电压之间利用电阻分压的方法通过STM32可以测得电压,现在需要通过STM32来控制测得电压的值,例如通过STM32来控制数字电位器来改变电阻值。从而改变测得的电压值,但是20V电压太大,数字电位器没法用,求大神指点更好的方法。
可能上面没有说明白 是这样的:现在我要检测一个电源模块,这个模块是3路20V输入,4路15V输出,我现在是利用电阻分压的方式检测,可是现在要求自己设置故障,通过主控芯片来自己制造故障,也就是测得的电压不正常,从而再去切换电路;现在问题是自己怎么制造故障,比如使电压升高 降低 短路 断路等。看有什么好的方法呢? |
问题是现在支路之间的电压太大,数字式电位器承受不住啊,要求用主控芯片来控制,手动的不行。还有其他的方法吗? |
GMT+8, 2024-9-21 16:34 , Processed in 0.599698 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
