正在做一个单摆的实验,在控制步进电机的方面出了点问题:我通过一个重力传感器测量单摆的角度值,然后将角度传给步进电机,让它转动。问题在于,每10ms 传回来一个角度值,步进电机反应跟不上角度传来的速度。如果提高脉冲频率,控制脉冲个数:#define FOSC 18432000L
#define f (FOSC / 4 / 5000) //此处f为装入pca计数器的数值 像上面那样,使步进电机可以在10ms 内完成转动,会发生剧烈抖动,无法完成任务。 如果使用可变脉冲频率: f=FOSC/(angle*23*100*4); 则会出现步进电机反应过慢,转动有明显延迟现象,可能是电机转动速度过慢,未能快速完成任务,也有可能是重力传感器在测量时就有延迟(重力传感器测量的角度曲线经过滤波,如果不滤波,角度值干扰过大)。 我想问一下·谁知道该怎么·改进·才能·让步进电机既可以高速转动又可以不抖动(这里主要的·抖动应该是·由于点击反复启停造成的)。 还有一个问题是我的步进电机是带减速器的,5.18:1,我想知道这个值是怎么产生的,这种比例无法算出准确的步距角啊。还有有时候根据给定值算出的步距角与实际转动步距角有较大误差,是因为频率过高,造成的失步现象严重造成的吗? |
步距角是根据步进角除以细分数得来的,一般步进电机如果给的频率很低的话, 都会抖,这是正常的,
你可以尝试一下WDD35D4试一试
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第八章 CanMV IDE初体验
1589 浏览 0 评论
过采样提高12位ADC精度在STM32主控上的实现(附电路及代码)
1091 浏览 1 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 解决PCB布线时无法捕捉到焊盘中心的问题
1072 浏览 0 评论
Openharmony软件评估指南-米尔瑞芯微RK3568开发板
1869 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(7)--移植雅特力AT32F403AVGT(兼容STM32F103VGT6),DAC输出电压
1355 浏览 0 评论
11180 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-9-20 21:45 , Processed in 0.457515 second(s), Total 39, Slave 34 queries .
