求大神解惑~
大神~大神
这个图是你要的,
多谢指导,以前调过基于3842的反激电路,你这个看上也好像是~~不过3842纯硬件做的降压,你这个看上去PWM,还有CPU控制的么?~图是一部分,是否方便法下全图,谢谢~~~271650901@qq.com |
wase654321 发表于 2015-7-29 13:25 这是我公司的一款产品,全图是不能给你的!CPU是给3842一个恒定的PWM,你做逆变成AC100V,单纯的硬件可以了,这部分图里只要增加反馈电路就可以了。 |
234235391 发表于 2015-7-29 15:38 其实AC-DC的过程按照之前调试的反激电路做是没有问题的,但是DC-AC的过程貌似需要先升压再逆变,以前没有做过类似的设计,您这边的这款产品也是类似的功能么?有DC/AC的部分么?谢谢 |
wase654321 发表于 2015-7-30 14:57 做250W,前面那个电路是做不到的,要用推挽电路。逆变一般是用全桥。 |
wase654321 发表于 2015-7-30 14:57 对的 需要升压斩波电路。。。。。。。 |
wase654321 发表于 2015-7-30 14:57 升压斩波电路。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
2100 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
1635 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8516 浏览 2 评论
5006 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5746 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 17:59 , Processed in 0.864602 second(s), Total 91, Slave 72 queries .
