` 这两天做了一个TPS40210的升压电路,想从12V升到24V,Io=2A。电路参照datasheet的第一个应用电路,参数就输出电容从40uF换成了100uF,栅极驱动电阻从3.3Ω改成了10Ω。 ![]() 在Layout方面也参考了该芯片的评估板,考虑了单点接地, ![]() 可是上电后输出为电源电压,电路直通了,MOS管根本没工作。MOS用的ti的CSD17505贴片MOS,开启电压1.5V,是一片低压MOS,TPS40210的GDRV输出电压为7V, 电流400mA。之前做过这个电路来驱动IRF540N,但也驱动不了,后来才换成了CSD17505但还是工作不了。 用示波器观察GDRV没有输出,1脚RC振荡波形正常,为350KHz左右。 频率与计算参数差不多,2脚电压为900多mV,没有重启充电的现象,3脚悬空,4脚COMP端输出一个190mV左右的直流电压,这里居然不是锯齿波。5脚FB端有时测得190mV左右,有时又为450mV左右。但是按照输出电源电压12V,通过分压比计算应该为450mV,电流反馈端没信号,因为MOS压根没工作。9脚VBP端输出8V左右。整个电路处于异常状态,芯片也没自动重启。 后来重新上电测试,听到MOS管在叫,测了一下栅极波形 |
4个回答
求大神指导下,具体哪边有问题,做了5块板子了一直没有用
FB反馈线有点长,试下把COMP脚的元件接GND,不要接FB,或者把R3,C5对换位置
想请问ss脚是什么作用10k电阻是否过大?R4、R5、R7取值是否合适?
915 浏览 0 评论
798 浏览 0 评论
2204 浏览 0 评论
2260 浏览 1 评论
用matlab里的simulink仿真一个推挽升压仿真电路,输出带载能力很差?
2474 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-3-4 21:09 , Processed in 1.040382 second(s), Total 80, Slave 61 queries .
